Приветствую всех неравнодушных к проблеме из-за которой у меня уже крыша едет ) На нагревателе установлена термопара. Данные снимаю через чип MAX6675. Опрос датчика делаю через штатную библиотеку max6675 с частотой 1 раз в сек. На комнатной температуре датчик работает стабильно. В рабочем режиме, когда нагреватель работает на 250-300 градусов, через 5-60 минут начинаются зависания. Показания висят на одном месте по 10-100 сек. затем обновляются. От чего могут быть эти тормоза? http://ru.aliexpress.com/item/MAX66..._2&btsid=439512b3-863c-4279-83d8-8a28b59aa18a
Всем спасибо за советы ))) Датчик глючил из-за расположенного в 2 метрах маленького моторчика с ШИМ и БП на 24В. Включаю моторчик датчик глючит, выключаю или делаю 100% скважность ШИМ и все снова работает. Поменял блок питания на другой, напряжением поменьше, на 12В и датчик заработал без зависаний. Моторчик на 1 ампер всего и такой шумный гад попался.
