Mega 2560 и SIM800L (РЕШЕНО)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем obuhanoe, 17 май 2016.
  1. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Доброй ночи!
    Имеем мегу и SIM800L на нано работает отлично, читает смс, отправляет смс.
    Столкнулся с проблемой как подключить на мегу, - пытался и 2,3(PWM) и 0,1 (RX, TX) - не заводится и все.
    Скетч работающий на нано и он же не работающий на меге.
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "SIM900.h"
    #include "Sms.h"
    SMSGSM sms;
    boolean startedGSM = false;
    void debug_log(String msg) {
        Serial.println(msg);
    void init_gsm() {
      if (gsm.begin(57600)) {
        debug_log("GSM OK");
        startedGSM=true;
      } else
        debug_log("GSM Bad");
    void listen_gsm() {
      Serial.println(123);
      if (startedGSM) {
        Serial.println(456);
        char smsbuffer[50];
        char n[20];
        if (sms.GetSMS(1,n,20,smsbuffer,50) == GETSMS_UNREAD_SMS) {
          Serial.println(789);
          //write_sd_settings(smsbuffer);
          Serial.println(smsbuffer);
        sms.DeleteSMS(1);
        delay(1000);
    init_gsm();
      listen_gsm();
      delay(10000);
    Искал схему, есть только для нано и уно и все.
    Подскажите как правильно подсоединить.
    Спасибо
  2. MDV
    MDV Гик
    Библиотека sim900 откуда взята?
  3. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Если я не ошибаюсь, с сайта - github.com.
    Точнее скажу вечером, так как комп не под рукой.
    А что данная библиотека для меги может не работать? и нужно искать под 800L?
  4. MDV
    MDV Гик
    Вероятнее всего работа с UART идёт на низком уровне. У меги в отличии от уно несколько аппаратных UART портов и бывают проблемы в их инициализации
  5. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    где почерпнуть информации, об этом и об инициализации GSM800 на меге.
    Спасибо
  6. MDV
    MDV Гик
    Информацию по контролеру можно найти в даташите, схему Меги приложил.
    присылай библиотеку посмотрим что можно сделать.
  7. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Спасибо вечером посмотрю, и если не получится выложу библиотеку.
    Спасибо
  8. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Проблему решил
    в файле GSM.cpp
    изменяем как в коде ниже.
    #include "GSM.h"
    #include "WideTextFinder.h"
    //De-comment this two lines below if you have the
    //second version og GSM GPRS Shield
    #define _GSM_TXPIN_ 11
    #define _GSM_RXPIN_ 10
    соответственно к этим пинам и подключаем в меге.
  9. MDV
    MDV Гик
    Вот и чудненько
