Mega 2560 + Ethernet Shield w5100 + GSM Shield Будет ли работать такой пирог уже куплены 1 и 2 пункты сейчас размышляю над покупкой GSM Shield Смотрю в сторону SIM900 Shield GSM/GPRS Будет ли работать ? Какие пины будут заняты ?
GSM вроде должен работать без вопросов. Там никакой экзотики. один последовательный порт и один пин на включение-выключение. Чтобы работал Ethernet, желательно использование Ethernet шилдом ICSP разъема для SPI. Если будут задействованы только пины 10-13, то оно никак не дойдет до пинов SPI меги, которые унесены на 50-53. можно, конечно, самостоятельно скоммутировать, но это лишние провода. Это также может определить порядок шилдов в бутерброде, чтобы сигнал с ICSP доходил до Ethernet шилда Еще необходимо отсутствие пересечений по пинам. Причем если Ethernet Shield использует стандартно SPI пины (при этом занимая в любом случае 10-13) b 4-й пин в качестве чип-селектора SD карты, то для GSM шилдов наблюдается серьезное разнообразие. Амперковский использует для управления по последовательному порту пины 7,8 в режиме SoftwareSerial, 0,1 в режиме HardwareSerial и 9 для управления питанием. Другие варианты шилда для питания и SoftwareSerial могут использовать другие пины.
