mega 2560 + ethernet w5100+relay/РЕЛЕ
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Faraday, 27 ноя 2015.
  1. Faraday
    Faraday Нуб
    Подскажите пожалуйста скетч на такую связку, мой старый скетч на библиотеке ethercard не завелся ((
    Скетч от Дмитрия Осипова.
    /* Дмитрий Осипов. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
    v.01 Управляем Arduino с Web страницы Webserver Ethernet ENC28J60 Enternet HR911105A Pin ON OF Relays.
    Что нам понадобится:
    1). ENC28J60 Ethernet LAN / Network Module.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=ENC28J60&rt=nc&LH_BIN=1
    2). Библиотека / Library - "ethercard".
    EtherCard is a driver for the ENC28J60 chip, compatible with Arduino IDE.
    https://github.com/jcw/ethercard
    или берем здесь. https://yadi.sk/d/R57sVoglbhTRN
    3).
    Скачать sketch.
    Подключаем Pins "ENC28J60 Module" к Arduino Uno.
    VCC -   3.3V
    GND -    GND
    SCK - Pin 13
    SO  - Pin 12
    SI  - Pin 11
    CS  - Pin 10 Можно выбрать любой.
    Подключаем  "ENC28J60 Module" например к Router, загружаем sketch, открываем страницу
    в браузере например 192.168.1.222 , на странице можем включать выключат Pins / реле.
    Примечание: "ENC28J60 Module" питается от 3.3 volts, и потребляет по документации 250mA.
    Arduino Uno Максимальный допустимый ток, получаемый с 3V3 контакта — 50 мА.
    У меня прекрасно всё работает с 3V3 контакта Arduino Uno.
    На всякий случай, предупреждаю.
    #include <EtherCard.h>  // Подключаем скачанную библиотеку. https://yadi.sk/d/R57sVoglbhTRN
    // MAC Address должен быть уникальным в вашей сети. Можно менять.
    static byte mymac[] = {
      0x4A,0x5A,0x2D,0x7B,0x8A,0x3F };
    // ip статический / постоянный Address нашей Web страницы.
    static byte myip[] = {
      192,168,0,12 };
    // Буфер, чем больше данных на Web странице, тем больше понадобится значения буфера.
    byte Ethernet::buffer[2000];
    BufferFiller bfill;
    // Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления например 8 реле.
    int LedPins[] = {
      2,3,4,5,6,7,8,9};
    // Массив для фиксации изменений.
    boolean PinStatus[] = {
      1,2,3,4,5,6,7,8};
    const char http_OK[] PROGMEM =
    "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
    "Content-Type: text/html\r\n"
    "Pragma: no-cache\r\n\r\n";
    const char http_Found[] PROGMEM =
    "HTTP/1.0 302 Found\r\n"
    "Location: /\r\n\r\n";
    const char http_Unauthorized[] PROGMEM =
    "HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n"
    "Content-Type: text/html\r\n\r\n"
    "<h1>401 Unauthorized</h1>";
    // Делаем функцию для оформления нашей Web страницы.
    void homePage()
      bfill.emit_p(PSTR("$F"
       "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'>"
        "<title>Faraday Home</title>"   "<font size= 35>"
        "ArduinoPIN 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />"
        "ArduinoPIN 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />"
        "ArduinoPIN 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />"
        "ArduinoPIN 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a><br />"
        "ArduinoPIN 5: <a href=\"?ArduinoPIN5=$F\">$F</a><br />"
        "ArduinoPIN 6: <a href=\"?ArduinoPIN6=$F\">$F</a><br />"
        "ArduinoPIN 7: <a href=\"?ArduinoPIN7=$F\">$F</a><br />"
        "ЛАМПА ПК : <a href=\"?ArduinoPIN8=$F\">$F</a>"),
      http_OK,
      PinStatus[1]?PSTR("off"):PSTR("on"),
      PinStatus[1]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
      PinStatus[2]?PSTR("off"):PSTR("on"),
      PinStatus[2]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
      PinStatus[3]?PSTR("off"):PSTR("on"),
      PinStatus[3]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
      PinStatus[4]?PSTR("off"):PSTR("on"),
      PinStatus[4]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
      PinStatus[5]?PSTR("off"):PSTR("on"),
      PinStatus[5]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
      PinStatus[6]?PSTR("off"):PSTR("on"),
      PinStatus[6]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
      PinStatus[7]?PSTR("off"):PSTR("on"),
      PinStatus[7]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
      PinStatus[8]?PSTR("off"):PSTR("on"),
      PinStatus[8]?PSTR("<font color=\"green\"><b>Лампа ПК</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">Лампа ПК</font>"));
      // По умолчанию в Библиотеке "ethercard" (CS-pin) = № 8.
      // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0).
      // and change it to: Меняем (CS-pin) на 10.
      // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0).
      if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 53) == 0);
      if (!ether.dhcpSetup());
      // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам автоматический присвоил наш Router.
      // Динамический IP адрес, это не удобно, периодический наш IP адрес будет меняться.
      // Нам придётся каждый раз узнавать кой адрес у нашей страницы.
      ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам присвоил Router.
      // Здесь мы подменяем наш динамический IP на статический / постоянный IP Address нашей Web страницы.
      // Теперь не важно какой IP адрес присвоит нам Router, автоматический будем менять его, например на "192.168.1.222".
      ether.staticSetup(myip);
      ether.hisport = 22011;
      ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор статический IP адрес.
      for(int i = 0; i <= 8; i++)
        pinMode(LedPins[i],OUTPUT);
        PinStatus[i]=false;
      delay(1); // Дёргаем микроконтроллер.
      word len = ether.packetReceive();   // check for ethernet packet / проверить ethernet пакеты.
      word pos = ether.packetLoop(len);   // check for tcp packet / проверить TCP пакеты.
      if (pos) {
        bfill = ether.tcpOffset();
        char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
        if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) {
          bfill.emit_p(http_Unauthorized);
        else {
          data += 5;
          if (data[0] == ' ') {
            homePage(); // Return home page Если обнаружено изменения на станице, запускаем функцию.
            for (int i = 0; i <= 7; i++)digitalWrite(LedPins[i],!PinStatus[i+1]);
          // "16" = количество символов "?ArduinoPIN1=on ".
          else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) {
            PinStatus[1] = true;
            bfill.emit_p(http_Found);
          else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) {
            PinStatus[2] = true;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) {
            PinStatus[3] = true;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) {
            PinStatus[4] = true;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN5=on ", data, 16) == 0) {
            PinStatus[5] = true;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN6=on ", data, 16) == 0) {
            PinStatus[6] = true;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN7=on ", data, 16) == 0) {
            PinStatus[7] = true;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN8=on ", data, 16) == 0) {
            PinStatus[8] = true;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) {
            PinStatus[1] = false;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) {
            PinStatus[2] = false;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) {
            PinStatus[3] = false;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) {
            PinStatus[4] = false;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN5=off ", data, 17) == 0) {
            PinStatus[5] = false;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN6=off ", data, 17) == 0) {
            PinStatus[6] = false;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN7=off ", data, 17) == 0) {
            PinStatus[7] = false;
          else if (strncmp("?ArduinoPIN8=off ", data, 17) == 0) {
            PinStatus[8] = false;
          else {
            // Page not found
        ether.httpServerReply(bfill.position());    // send http response
  2. AlexVS
    AlexVS Гик
    Ну так замените библиотеку EtherCard.h на Ethernet.h
    Естественно и код придется допилить для работы с новой библиотекой.
  3. Faraday
    Faraday Нуб
    Не умею я допиливать... Если бы мог, то не просил бы помощи..
