Добрый день , нашел на просторах интернета вот такой проект. Решив не бросаться сразу на амбразуру попробовал просто передать MIDI с помощью официального примера через Serial MIDI Converter и midi_yoke всё завелось на скорости 19200. Но когда попробовал пример из первой ссылки столкнулся с тем что данные на любой скорости передаются с ошибками. По факту доходит не читаемая белиберда Подозреваю что дело в функции Serial.print используемой в midi drum . Если заменять Serial.print на Serial.write как в примере то ошибки передачи пропадают, но передаются сразу все ноты... Буду рад любым советам или просто соображениям по теме Код (C): // ***************************************************************************************************************** // * * // * SpikenzieLabs.com * // * * // * Drum Kit - Kit * // * * // * * // ***************************************************************************************************************** // // BY: MARK DEMERS Copywrite 20009 // April. 2009 // VERSION: 1.b // // DESCRIPTION: // Arduino analog input used to sense piezo drum hits then sent serialy to processing. // // Required - Hardware: // 1. Drum kit - kit (From SpikenzieLabs.com) // 2. Arduino // // Required - Software: // 1. Serial MIDI converter // 2. Garage Band, Ableton Live etc ... // // LEGAL: // This code is provided as is. No guaranties or warranties are given in any form. It is your responsibilty to // determine this codes suitability for your application. //******************************************************************************************************************* // User settable variables //******************************************************************************************************************* unsigned char PadNote[6] = {52,16,66,63,40,65}; // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60) int PadCutOff[6] = {600,600,600,600,600,600}; // Minimum Analog value to cause a drum hit int MaxPlayTime[6] = {90,90,90,90,90,90}; // Cycles before a 2nd hit is allowed #define midichannel 0; // MIDI channel from 0 to 15 (+1 in "real world") boolean VelocityFlag = true; // Velocity ON (true) or OFF (false) //******************************************************************************************************************* // Internal Use Variables //******************************************************************************************************************* boolean activePad[6] = {0,0,0,0,0,0}; // Array of flags of pad currently playing int PinPlayTime[6] = {0,0,0,0,0,0}; // Counter since pad started to play unsigned char status; int pin = 0; int hitavg = 0; //******************************************************************************************************************* // Setup //******************************************************************************************************************* void setup() { Serial.begin(57600); // connect to the serial port 115200 } //******************************************************************************************************************* // Main Program //******************************************************************************************************************* void loop() { for(int pin=0; pin < 6; pin++) { hitavg = analogRead(pin); // read the input pin if((hitavg > PadCutOff[pin])) { if((activePad[pin] == false)) { if(VelocityFlag == true) { // hitavg = 127 / ((1023 - PadCutOff[pin]) / (hitavg - PadCutOff[pin])); // With full range (Too sensitive ?) hitavg = (hitavg / 8) -1 ; // Upper range } else { hitavg = 127; } MIDI_TX(144,PadNote[pin],hitavg); PinPlayTime[pin] = 0; activePad[pin] = true; } else { PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1; } } else if((activePad[pin] == true)) { PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1; if(PinPlayTime[pin] > MaxPlayTime[pin]) { activePad[pin] = false; MIDI_TX(128,PadNote[pin],127); } } } } //******************************************************************************************************************* // Transmit MIDI Message //******************************************************************************************************************* void MIDI_TX(unsigned char MESSAGE, unsigned char PITCH, unsigned char VELOCITY) { status = MESSAGE + midichannel; Serial.print(status); Serial.print(PITCH); Serial.print(VELOCITY); }
Смотрите, Serial.print и Serial.write — разные вещи. print отсылает по проводу данные, переведённые в текст, а write — данные непосредственно. Например: Serial.print(123) — отправит 3 байта: код символа '1', код символа '2', код символа '3' Serial.write(123) — отправит 1 байт: число 123, т.е. байт 01111011 Протокол MIDI по определению, насколько я понимаю, требует «сырые данные», т.е. отправку через `write`. При этом, опять же по стандарту, строго на скорости 31250, а не 57600, как в вашем скетче. Можете пояснить подробнее что значит «передаются сразу все ноты» и как вы предполагаете, что должно быть?
Спасибо за ответ. Оказалось что сразу все ноты передавались из за помех (подавал сигнал на один аналоговый вход, а в аудио редактор приходили сообщения как будто ударили сразу по всем барабанам) ,притянул аналоговые пины к земле , всё заработало естественно с serial.write на скорости 19200 через Serial_MIDI_Converter вообще не понятно почему в "каноническом" скетче Serial.print используется... Вот скетч рабочий если надо кому... Код (C): //******************************************************************************************************************* // User settable variables //******************************************************************************************************************* unsigned char PadNote[6] = {36,37,38,39,40,41}; // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60) int PadCutOff[6] = {600,600,600,600,600,600}; // Minimum Analog value to cause a drum hit int MaxPlayTime[6] = {90,90,90,90,90,90}; // Cycles before a 2nd hit is allowed #define midichannel 0; // MIDI channel from 0 to 15 (+1 in "real world") boolean VelocityFlag = true; // Velocity ON (true) or OFF (false) //******************************************************************************************************************* // Internal Use Variables //******************************************************************************************************************* boolean activePad[6] = {0,0,0,0,0,0}; // Array of flags of pad currently playing int PinPlayTime[6] = {0,0,0,0,0,0}; // Counter since pad started to play unsigned char status; int pin = 0; int hitavg = 0; //******************************************************************************************************************* // Setup //******************************************************************************************************************* void setup() { Serial.begin(19200); // connect to the serial port 115200 } //******************************************************************************************************************* // Main Program //******************************************************************************************************************* void loop() { for(int pin=0; pin < 6; pin++) { hitavg = analogRead(pin); // read the input pin if((hitavg > PadCutOff[pin])) { if((activePad[pin] == false)) { if(VelocityFlag == true) { // hitavg = 127 / ((1023 - PadCutOff[pin]) / (hitavg - PadCutOff[pin])); // With full range (Too sensitive ?) hitavg = (hitavg / 8) -1 ; // Upper range } else { hitavg = 127; } MIDI_TX(144,PadNote[pin],hitavg); PinPlayTime[pin] = 0; activePad[pin] = true; } else { PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1; } } else if((activePad[pin] == true)) { PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1; if(PinPlayTime[pin] > MaxPlayTime[pin]) { activePad[pin] = false; MIDI_TX(128,PadNote[pin],127); } } } } //******************************************************************************************************************* // Transmit MIDI Message //******************************************************************************************************************* void MIDI_TX(unsigned char MESSAGE, unsigned char PITCH, unsigned char VELOCITY) { status = MESSAGE + midichannel; Serial.write(status); Serial.write(PITCH); Serial.write(VELOCITY); }
