midi out, tx индикатор
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем lunelasuis, 6 июл 2014.
  1. lunelasuis
    lunelasuis Нуб
    привет. первый раз провожу время с ардуино. сразу возникает несколько вопросов, наверное простых, но они должны развеять мое непонимание
    у меня arduino leonardo. пытаюсь отправлять миди-сообщения. прошиваю стандартный пример Midi (то есть в коде ошибки быть не может) http://arduino.cc/en/Tutorial/Midi?from=Tutorial.MIDI
    схема тоже примитивная и ошибки быть не может - целый день танцевал с тестером и сто раз все проверил. но по выходу ноль.
    теперь вопросы которые возникают:
    запускаю serial monitor - там сыпятся Р"Р#EР#Р$EР$Р%EР%Р&EР&Р'EР'Р(EР(Р)EР)Р*
    при этом начинает гореть tx индикатор
    1) почему он начинает гореть только когда я включаю сериал монитор? я так понимаю, что посылаются миди-сообщения постоянно (каждые 100 мс).
    2) что вообще значит факт, что я получаю сообщения по usb? arduino отправляет их на tx или нет?
    3) есть какой то способ отладить выход серийного порта не имея осциллографа?
    какие то может есть глобальные вещи или же, наобот, тонкости, которых я не пониманию? буду рад слышать
    спасибо за помощь.
  2. ANV
    ANV Гуру
  3. lunelasuis
    lunelasuis Нуб
    спасибо за ответы
    монитор или порт? порт настроен, а у стандартного монитора нет такого значения.
  4. ANV
    ANV Гуру
    А Вы знаете, скорее всего у Вас все работает. И то что Вы видите в мониторе - это и есть ноты, которые играются.
    Поэтому если у вас этот код выдаст "Hello World", то все нормально:
      //  Set MIDI baud rate:
      Serial.begin(31250);
      Serial.write(“Hello World ”);
      delay(1000);
  5. acos
    А вы подключаете какой-то синтезатор к выходу 1 leonardo и ничего не работает? Так как на рисунке здесь? http://arduino.cc/en/Tutorial/Midi?from=Tutorial.MIDI
    Просто фишка Leonardo в том, что у него 2 последовательных порта. Один - виртуальный USB-UART, который подключается к компьютеру. Serial в коде - это он. Второй - железный, который сидит на пинах 0 (rx) и 1 (tx). С ним нужно работать через Serial1 .
    Сейчас все миди-сообщения посылаются в компьютер - тут ANV прав.
    То есть, если вы хотите, чтобы все работало как по схеме из http://arduino.cc/en/Tutorial/Midi?from=Tutorial.MIDI , то код должен быть таким:
      Serial1.begin(31250);
      // play notes from F#-0 (0x1E) to F#-5 (0x5A):
      for (int note = 0x1E; note < 0x5A; note ++) {
        //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), middle velocity (0x45):
        noteOn(0x90, note, 0x45);
        delay(100);
        //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), silent velocity (0x00):
        noteOn(0x90, note, 0x00);
        delay(100);
    //  plays a MIDI note.  Doesn't check to see that
    //  cmd is greater than 127, or that data values are  less than 127:
    void noteOn(int cmd, int pitch, int velocity) {
      Serial1.write(cmd);
      Serial1.write(pitch);
      Serial1.write(velocity);
    Просто меняете все Serial на Serial1
  6. lunelasuis
    lunelasuis Нуб
    acos, вау! вот мое спасение. добавление единички и все получилось. я и подозревал тут подвох, задавая вопрос 2. Как оказалось, если я вижу значения в serial monitor, они не отправляются на аппаратный порт. Спасибо большое всем за ответы.
    Пару вопросов на будущее. Такая ситуация только с леонардо?
    Я так понял, можно на пин Vin подать напряжение 12 В и таким образом запитать плату?
  7. acos
    Такая ситуация со всеми платами Arduino, которые на контроллере Atmega32u4. Если USB на отдельном контроллере, то пины 1 и 0 это последовательный порт связанный с этим контроллером, как в Arduino Uno например. У него то что на пинах 1 и 0 - то и в мониторе на компьютере. Ну и если на плате несколько последовательных портов, как в Arduino Mega , то тот, который не смотрит в компьютер имеет цифру: Serial1, Serial2. У Меги есть отдельный контроллер для связи - поэтому его Serial это и USB и пины 1, 0.
    Morales нравится это.
