Motor Shield и Серво
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Vladyka1701, 30 янв 2014.
  1. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Недавно получил оригинальный Motor Shield r3. И серво TowerPro SG-5010.
    Как правильно подключить к шилду? В какой пин всовывать мотор?
    Что делать, если шилд под Uno, а у меня Mega?
    Заранее благодарен. Желательно подробно, с фотографиями, и не на профессиональном языке.
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    1. Шилды для Уно должны вставать на Мегу как родные.
    2. Для сервопривода шилд не нужен, они управляются любой ногой с ШИМом.
  3. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Спасибо, но не хочется зря терять такое чудо. Можно ли совет, куда подключать шлейф? У меня шлейф с тремя входами.
  4. Megakoteyka
    А шилд вообще будет использоваться для управления моторами? Если нет, то зачем его втыкать? Оставьте на будущее.
    Шлейф с тремя контактами втыкается только в шилд для датчиков, там специально под такие шлейфы все разведено. Чтобы воткнуть в другое место, придется от разъема шлейфа растягивать провода в питание, землю и сигнал.
  5. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Я хотел сделать подобие машинки, и к шилду подключил два DC мотора. Получается, что нужно распиливать шлейф?
  6. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Кстати я не нашёл разъёма под датчики
  7. Megakoteyka
    Разъемы под датчики на этом шилде.
  8. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Покупать ещё один шилд?
  9. Megakoteyka
    Ага. Либо распиливать, либо вынуть контакты из разъема, либо воткнуть в разъем проводки.
  10. Megakoteyka
    Покупать шилд ради подключения одного датчика я бы не стал :)
    Проще шлейф сервы доработать.
  11. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Вот ужас:eek:! Буду пилить новенький мотор:(.Это, наверное, лучший выход
  12. Megakoteyka
    А мотор-то зачем пилить?
    В любом случае лучше сперва все собрать и отладить без распиливания и прочих необратимых изменений. Пилить только тогда, когда все правильно заработает и будет устанавливаться на свое штатное место.
  13. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Я имел ввиду шлейф. Кстати на шилде нашёл оранжевый OUT. Залил скетч пантографа - мотор просто пищит.
  14. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Я не ставил конденсатор, может из-за этого?
  15. acos
    Что-то какая-то каша) Можно рисунок, или фотографию? что вы куда вставляете? Где на шилде оранжевый OUT?
  16. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Извиняюсь за качество, но в целом всё можно увидеть.
  17. acos
    Ага. Понял. А при чём тут пантограф? Для подключения сервопривода моторшилд совсем не нужен.
  18. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    А можно подключить через шилд? Не хочу, чтобы зря пропадал.
  19. Megakoteyka
    Можно. Концы в землю, питание и сигнал. Все пины проброшены через шилд напрямик.
  20. Vladyka1701
    Vladyka1701 Нерд
    Спасибо.
