Motor Shield и Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Уыфгдщм, 16 май 2017.
  1. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Есть такой код:
    #include <AFMotor.h>
    AF_DCMotor motor3(3);
    AF_DCMotor motor4(4);
    #define Trig1 13
    #define Trig2 10
    #define Echo1 12
    #define Echo2 11
    long int distance1;
    long int distance2;
    int time1;
    int time2;
      pinMode(Trig1,OUTPUT);
      pinMode(Echo1,INPUT);
      pinMode(Trig2,OUTPUT);
      pinMode(Echo2,INPUT);
      measure1();
      delay(50);
      measure2();
      delay(50);
      if(distance1 <= 10 && distance2 <= 10)
        backward();
        Serial.println("backward");
      if(distance1 <10 && distance2 > 10)
        rightward();
        Serial.println("rightward");
      if(distance1 >= 10 && distance2 < 10);
        leftward();
        Serial.println("leftward");
      if(distance1 > 10 && distance2 >= 10)
        forward();
        Serial.println("forward");
    void forward()
      motor3.run(FORWARD);
      motor4.run(FORWARD);
      motor3.setSpeed(255);
      motor4.setSpeed(255);
    void backward()
      motor3.run(BACKWARD);
      motor4.run(BACKWARD);
    void leftward()
    void rightward()
    void measure1()
      digitalWrite(Trig1, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      digitalWrite(Trig1, LOW);
      time1 = pulseIn(Echo1, HIGH);
      distance1 = time1/58;
    void measure2()
       digitalWrite(Trig2, HIGH);
      digitalWrite(Trig2, LOW);
      time2 = pulseIn(Echo2, HIGH);
      distance2 = time2/58;
    Но при запуске робот работает некорректно и не поворачивает в зависимости от значений датчиков. Добавил монитор порта,чтобы посмотреть в чём проблема.Увидел,что почему-то выполняются сразу две процедуры.Просьба указать на ошибку в коде.
  2. Tomasina
    у тебя в коде это явно прописано ;)
    Если должен выпоняться только один if, то перед всеми (кроме первого) надо поставить else:
    И вообще, 6 одинаковых функций можно сократить до двух.
    Уыфгдщм нравится это.
  3. serg_admin
    serg_admin Гик
    Пересечение на равенствах при distance1 = 10 и distance2 < 10
  4. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Большое спасибо,долго не мог понять в чем ошибка.
  5. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Спасибо за ответ,но дело оказалось не в этом.
