MQ-135 На холоде
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SuperArduino, 19 окт 2018.
  1. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    Хочется сделать метеостанцию для улицы и использовать датчик MQ-135 для нахождения уровня загрязнённости воздуха, но так-как все знают что модуль должен нагреваться для активации его свойств.
    Как это лечить и возможно ли вообще
  2. И пусть себе нагревается. Нечего тут лечить
  3. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    Но ведь на холодном воздухе силы нагрева не хватает и значения абсолютно рандомные становятся
  4. И какая же там "сила нагрева"? Может не надо фантазировать?
  5. parovoZZ
    Перед измерениями его надо прокаливать не менее 48 часов. Если датчик хранился более года - можно смело нести на помойку.
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    По даташиту он расчитан на установку внутри помещений. Хотя скворешник - тоже помещение. Нужны еще датчики температуры и влажности. И небольшая интеллектуальная развлекуха по составлению формулы расчета результатов по показаниям сразу трёх разнотипных датчиков.
  7. parovoZZ
    ничего не получится, просто потому, что не умеешь читать даташиты. А там написано, что у этого и подобных ему датчикам наблюдается зависимость от влажности и температуры. Поэтому всё, что будет измерено тобой будет слишком сильно коррелировать от этих значений. А учитывая тот факт, что состав воздуха на улице меняется не так сильно, то это будет просто показометр, который будет показывать, что всё ОК.
  8. Ariadna-on-Line
    Глаза боятся-руки делают.
