Mqtt не получается соединиться
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dibiliti, 26 янв 2020.
  1. dibiliti
    dibiliti Нерд
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, использую cloudmqtt.com, данные поступают, всё хорошо. Не получается соединиться с приложения, например MQTT Dasgboard или любого другого. Приложение на секунду может подключиться, потом дисконет. Если отключить ардуинку, телефон подключается. Т.е не получается одновременно подключиться. Подскажите почему?
      Projet d'apprentissage d'un objet connecté (IoT)  pour réaliser une sonde de température
      ESP8266 + DHT22 + LED + MQTT + Home-Assistant
      Projets DIY (http://www.projetsdiy.fr) - Mai 2016
      Licence : MIT
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include "DHT.h"          // Librairie des capteurs DHT
    #define wifi_ssid ""
    #define wifi_password ""
    #define mqtt_server ""
    #define mqtt_user ""      // if exist
    #define mqtt_password ""  //idem
    #define temperature_topic "sensor/temperature"  //Topic temperature
    #define humidity_topic "sensor/humidity"        //Topic humidity
    //Buffer to decode MQTT messages
    char message_buff[100];
    long lastMsg = 0;
    long lastRecu = 0;
    bool debug = false;  //Display log message if True
    #define DHTPIN D5    // DHT Pin
    // Un-comment you sensor
    //#define DHTTYPE DHT11       // DHT 11
    #define DHTTYPE DHT22         // DHT 22  (AM2302)
    // Create abjects
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient client(espClient);
      pinMode(D8,OUTPUT);     //Pin 2 for LED
      setup_wifi();           //Connect to Wifi network
      client.setServer(mqtt_server, 11361);    // Configure MQTT connexion
      client.setCallback(callback);           // callback function to execute when a MQTT message
      dht.begin();
    //Connexion au réseau WiFi
    void setup_wifi() {
      delay(10);
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(wifi_ssid);
      WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi OK ");
      Serial.print("=> ESP8266 IP address: ");
      Serial.print(WiFi.localIP());
    //Reconnexion
    void reconnect() {
      while (!client.connected()) {
        Serial.print("Connecting to MQTT broker ...");
        if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
          Serial.println("OK");
        } else {
          Serial.print("KO, error : ");
          Serial.print(client.state());
          Serial.println(" Wait 5 secondes before to retry");
          delay(5000);
      if (!client.connected()) {
        reconnect();
      client.loop();
      long now = millis();
      // Send a message every minute
      if (now - lastMsg > 1000 * 60) {
        lastMsg = now;
        // Read humidity
        float h = dht.readHumidity();
        // Read temperature in Celcius
        float t = dht.readTemperature();
        // Oh, nothing to send
        if ( isnan(t) || isnan(h)) {
          Serial.println("KO, Please chez DHT sensor !");
          return;
        if ( debug ) {
          Serial.print("Temperature : ");
          Serial.print(t);
          Serial.print(" | Humidity : ");
          Serial.println(h);
        client.publish(temperature_topic, String(t).c_str(), true);   // Publish temperature on temperature_topic
        client.publish(humidity_topic, String(h).c_str(), true);      // and humidity
      if (now - lastRecu > 100 ) {
        lastRecu = now;
        client.subscribe("homeassistant/switch1");
    // MQTT callback function
    // D'après http://m2mio.tumblr.com/post/30048662088/a-simple-example-arduino-mqtt-m2mio
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      int i = 0;
      if ( debug ) {
        Serial.println("Message recu =>  topic: " + String(topic));
        Serial.print(" | longueur: " + String(length,DEC));
      // create character buffer with ending null terminator (string)
      for(i=0; i<length; i++) {
        message_buff[i] = payload[i];
      message_buff[i] = '\0';
      String msgString = String(message_buff);
      if ( debug ) {
        Serial.println("Payload: " + msgString);
      if ( msgString == "ON" ) {
        digitalWrite(D8,HIGH);
      } else {
        digitalWrite(D8,LOW);
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Предположу, что это ограничения сервиса. Читали тамошние Terms & Conditions?
  3. dibiliti
    dibiliti Нерд
    Прошу прощение, разобрался. Надо было выключить
    Use username as clientid
    DIYMan нравится это.
