Проблема: не хватает пинов troyka-shield для управления датчиками, светодиодами, моторами. + сомнения по запасу питания. Основная плата Iskra JS. Вопрос: Можно ли в Multiservo Shield коим-ли стандартным/нестандартным способом управлять пинами шилда не для серво, а для скажем светодиодов или управления драйверами моторов или как-нибудь еще, кроме как вертеть сервоприводами? Если да - в каком направление покопать (например: копнуть поглубже либу .....)? Извините, если коряво изложил. P.S. Да, если знаете другое решение, буду благодарен за совет
спасибо, почитал про них, интересная штука, но слегка получив "сдвиг по фазе" решил, что оставлю на крайний случай
Да чего там сдвигаться-то? Всё просто, главное вникнуть. К тому же - есть shiftOut уже, она всё делает за вас, надо только байты правильно подготовить, и всё
спасибо! действительно, нашел в документации Espruino функцию shiftOut. почитал описание - действительно проста в использовании. это сильно упростит усвояемость материала
С помощью hc74xx595(стоит копейки, я вообще интеграловские покупаю) можно из трех выводов ардуино сделать бесконечное множество цифровых подключая 595 регистры каскадом Кстати даже адафруит в своем моторшилде l293 использует этот сдвиговый регистр, дабы H мост l293 не забирал много пинов. Теперь самого интересует как увеличить количество ШИМ портов
И все же интересует конкретно данный шилд. Можно ли его использовать как расширитель цифровых выходов? например как другие схожие платы на базе чипа PCA9685?
перечитал днем про сдвиговые регистры - на свежую голову как-то легче легло. Заказал регистров - поиграю. Спасибо всем! А по сути вопроса ответ получил в другой ветке. Пока этих возможностей в прошивке шилда не реализовано, но исходники есть и сделать можно из этого шилда ОГО-ГО!
