Nextion + arduino mega2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Aleks666, 6 окт 2018.
  1. Aleks666
    Aleks666 Нуб
    HEEEEEELP!!!!
    Пытаюсь наладить работу Arduino совместно с Nextion, пробовал всё!!!!!
    * библиотеки
    * Функию SendData :
    void SendData(String div, String data)
    Serial3.print(div);
    Serial3.print(=);
    Seial3.print(data);
    Serial3.write(0xff);
    и д.р способы, но не заводится.
    хочу банально hello World в текстовое поле t0 с ID 1
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Serial3.print("t0.txt=\"haha\"");
    Serial3.write(0xff);}
    Работает?
    скрость правильная у порта?
  3. Aleks666
    Aleks666 Нуб
    Сейчас попробовал, не прокатило. Скорость 9600
  4. Aleks666
    Aleks666 Нуб
    Пардон, ваш код заработал, после смены контактов
  5. Aleks666
    Aleks666 Нуб
    Вопрос:
    зачем в строк
    слеши?
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Слеши чтобы компилятор понял что кавычка это кавычка а не конец строкового литерала
    если так сделать:
    Serial3.print("t0.txt="haha"");
    то компилятор увидит что передаем фунцкции строку t0.txt= после которой какой-то мусор и даст ошибку
  7. Aleks666
    Aleks666 Нуб
    Теперь понял
  8. Aleks666
    Aleks666 Нуб
    тогда почему не сработал?
    void setup(){
    Serial3.begin(9600);
    void loop(){
    SendData(t0, hello);
    Serial3.print(div);
    Serial3.print(=);
    Seial3.print(data);
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Сейчас загрузил такой скетч, у меня все работает:
       Serial1.begin(9600);
       Serial1.print("t0.txt=\"hello world\"");
       Serial1.write(0xFF);
       delay(5000);
       Serial1.print("t0.txt=\"secs=");
       Serial1.print(millis()/1000);
       Serial1.print("\"");
       delay(1000);
    подключено надеюсь правильно?
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    что в переменных t0 и hello?
  11. Aleks666
    Aleks666 Нуб
    Ваш код работает, буду его курить чтоб функцию написать
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    у вас кавычек нехватает в сеетче.
    почему знак равно сам по себе без кавычек?
  13. Aleks666
    Aleks666 Нуб
    дописал ваш код
    void setup(){
    void loop(){
    SendData("t0.txt", "hello");
    Serial3.print(div);
    Serial3.print("=\"");
    Serial3.print(data);
    Serial3.print("\"");
    заработало
  14. DIYMan
    DIYMan Guest
    Чтобы не насиловать оперативку, предлагаю объявление
    сменить на
    void SendData(const String& div, const String& data)
    Это сильно правильнее.
    Aleks666, ИгорьК и Mitrandir нравится это.
  15. Svorog
    Svorog Нерд
    Всем доброго дня! не стал заводить новую тему, пытаюсь подключить nextion к меге, необходимо вывести количество импульсов с энкодера, с помощью вашей ветки заменил софтсериал на аппаратный сериал и пытаюсь вывести в текстовое поле t0 значение переменной счетчик/1000, но что то экран не отзывается, можете подсказать в чем дело?
    #include <Wire.h>
    volatile char ABprev = 0;
    const int increment[16] = {0,-1,1,0, 1,0,0,-1, -1,0,0,1, 0,1,-1,0};
    float chetchic = 0.000;
    ISR (PCINT0_vect) { //
      char AB = PINB & 3;
      chetchic += increment[AB+ABprev*4];
      ABprev = AB;
      pinMode(8, INPUT);  // A
      pinMode(9, INPUT);  // B
      PCICR |= (1 << PCIE0);  //
      PCMSK0 |= 3;
      ABprev = PINB & 3;
       Serial.begin(115200);
                                                        // Следующее действие выполням каждые 50мс
        SendData("t3.txt", "chetchic/1000");
    Serial3.print(div);
  16. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ответьте на вопрос: что, по вашему мнению, должно отправляться в указанной строке?
  17. Svorog
    Svorog Нерд
    ну предполагаю значение переменной делёное на 1000, через монитор порта выдает уже готвый
  18. Svorog
    Svorog Нерд
    ...результат, думал на экран значит тоже можно так сразу выводить. нужно оставить только переменную?
  19. DIYMan
    DIYMan Guest
    Т.е. строка "chetchic/1000" - это значение переменной, делённое на 1000? Однако. Вы правда не понимаете, да?
  20. timon
    timon Гик
    Вы определитесь ) Вы либо переменную заранее посчитайте на МК либо передайте на экран в виде числа и уже там посчитайте и выводите.
    Но передвать t3.txt=“chetchik/1000” не очень )))
