РЕШЕНО Nokia 5110 сбил кондёр во время пайки.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем danylo_, 30 апр 2020.
  1. danylo_
    danylo_ Нуб
    Пока паял контакты на модуль дисплей 5110 сбил паяльником компонент (думаю конденсатор). Боюсь просто что плата не запустится. У кого есть такой, можете измерять номинал, буду очень благодарен. и напишите если знаете что плата и без него работает. Прикрепляю фото из интернета. Заранее спасибо!
  2. а прозвонить до ноги питания?
    он скорее всего по питанию стоит.
  3. danylo_
    danylo_ Нуб
    прозвонил один контакт по земле, другой не звонится ни на что, уходит на другую сторону платы по дорожке а у меня нет доступа к другой стороне т. как там дисплей закрывает.
  4. значит открываем даташит на PCD8544 и ищем схему, под которой написано
    The required minimum value for the external capacitors is:
    Cext = 1.0 mF.
    Higher capacitor values are recommended for ripple
    reduction.
    Tomasina и danylo_ нравится это.
  5. danylo_
    danylo_ Нуб
    спасибо огромное
  6. parovoZZ
    снаружи на ноги питания припаяй любой тантал.
  7. danylo_
    danylo_ Нуб
    прям обязательно тантал? просто нашёл в запасах га 1 мкф этектпролит.
  8. parovoZZ
    цифровая техника и электролиты не совместимы.
  9. та выпаяй керамику с мертвой железки подходящего размера, из цепи с питанием.
    а паравоза не слушай, ему только зеленые КМки с палладием милы.
  10. danylo_
    danylo_ Нуб
    а чё, так можно было? Я блин ищу этот тантал, как его выпаять (фена нет) а можно керамику?
    Уже поставил, буду тестить.
  11. parovoZZ
    нужно. Но выводная керамика емкостью в 1 мкФ - редкость.
  12. danylo_
    danylo_ Нуб
    из какого то проигрывателя достал на 2.2 мкф, по документации написано что можно больше значения.
  13. danylo_
    danylo_ Нуб
    всё, всё работает со всеми кондёрами, с танталом, с керамикой, даже с электролитом
    Всем спасибо
  14. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    100nF. Измерил на плате.
  15. danylo_
    danylo_ Нуб
    Да ладно, ахринеть, храм бы тебе построил
  16. parovoZZ
    увлекаться емкостью тоже не стоит, т.к. чем выше емкость конденсатора, тем хуже его ESR. Поэтому на схемах можно видеть целую грядку из конденсаторов с нарастающей емкостью. Так можно перекрыть весь спектр шумов.
  17. Теперь понятно отчего у них проблемы с контрастностью.
  18. danylo_
    danylo_ Нуб
    хрень какая-то, поставил кондёр на 100 нанофарад, измеряю на плате, а там 300
  19. parovoZZ
    и в чем заключается хрень?
  20. danylo_
    danylo_ Нуб
    в том что когда я ставлю кондёр на 100, там почему-то измеряется 300 мкф, причём это есть единственный кондёр на всей плате, параллельно быть не может
