Nrf24l01 с антенной + nrf24l01 (без) = дальность связи
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Амперметр, 11 дек 2021.
  1. Работают несколько модулей nrf24l01 без антенны, один из них в качестве сервера на приём с ответными пакетами. Если серверный модуль поменять на такой же, но только с антенной, дальность связи с другими модулями увеличится?
  2. Airbus
    Ясен пень увеличиться. В идеальных условиях на открытой местности в два—три раза. В условиях помех и закрытом помещении в полтора раза.
  3. parovoZZ
    Как это без антенны???
  4. Airbus
    Имелась ввиду антенна на плате. Есть модули с разьемом для подключения внешней антенны под sma разьем
  5. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Если паровозик из Ромашково не придуриваеца, то для него это просто бессмысленный набор слов.
    Airbus нравится это.
  6. parovoZZ
    Если антенна печатная, то в определённых условиях она может оказаться даже лучше, чем штырь.
    А если есть разъём под внешнюю антенну на плате, то:
    1. Должна быть и перемычка, которая отключает печатную антенну
    2. Внешняя антенна должна быть тщательно согласована с устройством, иначе смотри первый абзац.
  7. Airbus
    Придуриваецца
    Опять. Или снова. Где там встроенная антенна? Видать не видал он какие бывают nrf24
  8. parovoZZ
    Ты ж только что написал:
  9. Airbus
    А с антенной на плате другие модули. Но совместимые по распиновке и всему остальному. Чел хочет заменить одни на другие, что непонятно? Тыж вроде не тугодум?
  10. parovoZZ
    Нифига
  11. Airbus
    Вот и я говорю что не тугодум. Вон Пушной Звер у себя на сайте про них все расписал прекрасно. У меня по дальности примерно столько же получилось.
