Ns panel в домашнем хозяйстве
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 фев 2023.
  1. ИгорьК
    После того, как я сделал управление газовым котлом по протоколу OpenTherm с участием железки SLSsys, получилась такая ерунда, что котлом можно управлять только со смартфона или компьютера, что в некоторых случаях не удобно: находящиеся в доме человеческие особи не в состоянии повлиять на состояние бани, и вынуждены дергать меня. А мое состояние не всегда состояние человеческой особи.
    Короче, замутил управление оным котлом и чем еще придется на железке NSPanel.
    NSPanel - это дисплей Nexion и ESP32 в одном корпусе. Там еще есть две кнопки, два реле, датчик температуры.
    И вся эта радость вместе стоит гораздо просто дешевле чем по-отдельности. Даже дешевле чем один nextion соответствующего размера.
    Хорошее описание железки здесь, там все для начала программирования.
    NSPanel задумывался для установки в подрозетник, и как идея это лепо, но когда ты заранее желаешь эту железку и проектируешь под нее дырь в бетоне на уровне глаз. Тогда два реле вполне работоспособны.
    В случае законопослушного гражданина, только что рассчитавшегося с кредитом на ремонт, таких отверстий в стене не обнаружилось.
    Однако есть возможность отделить переднюю часть от, соответственно, задней. Заднюю - куда-нибудь потом, а переднюю - программируем.
    Толщина дисплея около сантиметра, что вполне допустимо к креплению на стену без филейной релейной части. Датчик температуры (NTC) NSPanel практически неработоспособен, потому как греется от дисплея.
    По(л)училось так
    И даже stl для удержания железки в целях общения по UART.
    Продолжение через некоторое время. Через когда напечатаю корпус, на стену повешу и так далее. Там еще надо Node-Red подергать, чтобы вся деятельность корректировалась на компьютере, а не в железке. А железка - показометр и нажимометр. Такова логика то ли ее, то ли моя.
    PS. На входе питания NS Panel - разъем 2мм. Не такая уж редкость, но есть не всегда под рукой. Запасаться. Питать устройство только через этот разъем 5 вольт. Через разъем что на ESP подавать 3.3 вольта. Но они же передаются на Nextion, который через некоторое время глючит.
    Чтобы Некстион завелся, нужно 4 ногу ESP прижать к земле, иначе он не реагирует на просьбы и пожелания, чем сильно удивляет вопрошателя.
    Однако через некоторое время Некстион запускается и без топтания 4 ноги ESP, чем опять же удивляет, то есть удивляет дважды.
    Voik, serg3295, KindMan и ещё 1-му нравится это.
  2. ИгорьК
    serg3295 и SergeiL нравится это.
