OLED I2C DISPLAY & ARDUINO PRO MINI (ATMEGA168)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Pi-Tone, 24 июн 2015.
  1. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    Всем привет!
    Ребят помогите советом, купил дисплей, подключаю его к pro mini (atmega168, 5v , 16mhz), но дисплей не работает, пробовал запускать на 3.3 вольта, на 5 вольт, с резисторами и без резисторов на i2c, но дисплей ничего не показывает, при нажатии кнопки ресет дисплей показывает снег :)
    использую библиотеку Ozoled. Для adafruit не хватает памяти.
    Во всех скетчах написано как подключать к разным ардуинам, но "про мини" там нет, но разве i2c отличается аппаратно?
    Заранее спасибо!
  2. Limoney
    Limoney Гик
    Дисплей от adafruit, Что пишет компилатор? atmega168 меньше flash против at328
  3. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    adafruit не заливается, ей надо 21kb а в 168 всего 16, но эа библиотека как бы аналог, только облегченный.
    при заливке этой библиотека никаких ошибок, все заливается как надо
  4. Limoney
    Limoney Гик
    Сейчас скину библиотека меньше, аналог
  5. Limoney
    Limoney Гик
    SDA и A5 SCL указываються в OLED.cpp как порты на которые подключен
    #define SDA_PORT PORTC
    #define SDA_PIN 4
    #define SCL_PORT PORTC
    #define SCL_PIN 5
    • BlinkMSoftI2CDemo.zip
      14,7 КБ
      58 КБ
  6. zsm
    zsm Гик
    можете попробовать эту библиотеку , должна влезть, и кириллица есть что не может не радовать)
    https://yadi.sk/d/UZdcUe3khTjcv
