PowerShield и PowerBank
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем Мерзкий Гуру, 23 мар 2017.
  1. Добрый день,
    Полочил рассылку про новинки PowerShield и PowerBank, прошу подсказать:
    у вас там аккумуляторы со встроенным контроллером заряда, или контроллер на плате?
    Устройство очень интересное, но имею некоторый опыт с подобными изделиями от китайских товарищей - не ставят защиту от перезаряда.
  2. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Контроллер заряда, как я понимаю, на плате, в самом аккумуляторе просто защита от перезаряда/перегрева.
  3. acos
    Там вот такой контроллер заряда стоит. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22005a.pdf
    Заряжает вначале постоянным током, затем до полного заряда заряжает постоянным напряжением.
    Переразряд, если не ошибаюсь, это когда ставят просто регулятор тока на заряд. И этот регулятор может этим постоянным током вплоть до напряжения питания аккумулятор заряжать пытаться.
  4. Дадада, MCP этот самый, или что-то похожее.
    То с чем я столкнулся - заряжали напряжением 5В через самовосстанавливающийся предохранитель по току, разработчики искренне считали, что это ОК.
    Батарейки со встроенным контроллером жили нормально, дешевые без контроллера - примерно через сутки раздувались, хорошо, вовремя заметил, до бумса дело не дошло.
    Так где контроллер-то в Шилде/Банке - на плате или в батарейках?
  5. Unixon
    Контроллер на плате, защита на батарее.
  6. geher
    geher Гуру
    Давно мечтал о подобном.
    А может ли оно реально использоваться в качестве резервного питания?
    Т.е так:
    На вход в нормальном состоянии постоянно подано напряжение.
    Если не заряжено, то заряжается, а вся нагрузка питается непосредственно от того же источника внешнего питания.
    Если заряжено, то только питается нагрузка.
    Как только напряжение на входе пропало, питание осуществляется от аккумулятора без потери питания устройством в момент переключения.
    И насколько долго в таком режиме протянут аккумуляторы?
    Просто частенько вижу у различных мобильных устройств (например, телефонов) при работе в таком режиме быструю деградацию аккумуляторов, а также невозможность работы при разряженном аккумуляторе, даже если подано напряжение с внешнего источника для заряда.
  7. Unixon
    Может.
    Это проблемы схемы питания конкретного аппарата. Протянут - ну, очевидно, так же, при одинаковом режиме работы, будет сопоставимое время службы.
  8. geher
    geher Гуру
    Это радует. Подобный шилд будет полезен.
    Если бы еще ему мощности и емкости добавить, раз этак в ...
  9. Добрый день! Можно увидеть спецификацию, в частности - габаритные размеры?
    PS: Из пожеланий, было бы не плохо увидеть у вас данный модуль в компактном виде, без аккумулятора.
    А так же вариант с выходным пином, который сообщает о прекращении "постоянного питания" и переключении на "резервное".
    arkadyf нравится это.
