PS/2 клавиатура и ардуино UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Unsociowhore, 27 дек 2016.
  1. Unsociowhore
    Unsociowhore Нуб
    Приветствую. В чем суть проблемы.. потребовалось подцепить PS/2 клаву к ардуино. Для этого купил удленитель для клавиатуры, укоротил, вывел нужные провода, все как полагается. Заливаю пробный скетч который выводит вводимые символы в сериал порт, а он выводит всякую несуразицу. К примеру: при нажатии на одну и ту же клавишу несколько раз подряд в сериал порту появлялись разные символы, а иногда и вовсе не появлялись, плюс большая задержка...в общем не работает. Пробовал запитывать плату от юсб, через 5v самого порта клавиатуры. Так же пробовал лить символы не в сереал а на СД, так же не вышло. Думаю может быть дело в версии среды разработки либо в библиотеке. Может кто то сталкивался с подобным. Спасибо.
  2. Unsociowhore
    Unsociowhore Нуб
    Уже на втором форуме никто не отвечает, видимо никому не интересная тема:)
  3. rkit
    Без кода и схемы говорить не о чем.
  4. Unsociowhore
    Unsociowhore Нуб
    Все так, как подразумевает библиотека (Ps2keyboard.h). Скетч в образцах один единственный, его и лью. Из проводов ps/2 вытащил CLK, GND и DATA. Землю в землю, дату во 2-ой пин платы клок в 4. Собственно все.
  5. rkit
    Два образца в библиотеке. И расписано, на какие пины что можно подключать. И на четвертый нельзя клок, там нет прерывания.
  6. Unsociowhore
    Unsociowhore Нуб
    Наоборот тоже пробовал с изменением а коде.
  7. rkit
    Не надо наоборот, надо правильно.
  8. Unsociowhore
    Unsociowhore Нуб
    Вы видимо изначально негативно настроены. Это видно. Все делал по гайду, в то числе подключал к пинам. Просто сейчас нету перед глазами схемы.
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    Вот когда будет схема перед глазами, тогда, если хотите получить помощь, выложите её вместе с исходным кодом программы.
    А в текущей ситуации любой совет -- это гадание на кофейной гуще -- доже может нанести вред.
