Здрасти! Есть у меня маленький датчик движения AM312 Подключаю его к питанию 3.3В, а выход в 17 пин. При активации сенсор выдает на выход 2.97В (пробовал на 5В питании - те же 2.97В). Raspberry Pi 3 B+ не хочет принимать этот сигнал за HIGH. Если просто притянуть 3.3В через резистор то срабатывает. Какие варианты решения есть? P.S. Все кнопки и т.п. подключаю к пинам по схеме. Выход датчика подключен к пину напрямую, без резистора.
хм, убрал подтягивающий резистор на 10кОм и он начал регистрироваться. Видимо сработал как делитель напряжения и снижал напряжение ниже порогового.
