Возникла необходимость подключить адаптер для SD карточек через SPI . На карту будут сохранятся логи работы. Подскажите как решить эту задачу. Искал в инете решения для python или для C - пока ничего не нашел. Как я понимаю на карте должна быть нейкая файловая система и операционка должна будет с ней работать. С какого конца подступиться к этой проблеме?
Эээ, на Raspberry pi. Дак у неё эта, и так sd карта есть. Если и надо туда логи записать, то нужно брать СУБД желательно времяных рядов. Какого типа логи? Измерения физических или духовных величин или сообщения о событиях?
Вот чего не понимаю то это то, кто мешает подключить картридер, флешку, усбдиск и прочее к малине по усб. ЗЫ: можно ещё NFS, где малина клиент и всё кладёт куда-то по сети.
Логи хранят для дальнейшего анализа или выявления причин при сбоях. Для хранения и анализа измерений я использую blynk и как альтернативу influxDB 1.8 вместе с Grafana. А логи о работе у меня просто копятся не понятно зачем. Может есть какие-либо рекомендации, например удалять логи позднее определенного периода или "правило тишины unix".
Это типа автономный ящичек. Накопленные логи на карточке будут изыматься заказчиком и увозиться для анализа. И соответственно вставляться будет очередная пустая карта. Вопрос замены карты на usb или что еще - решается где-то там у руководства. Вот на сегодня уперлись в карточку.
Ну коли SPI по душе, то не вопрос... А разве кардридер в усб впихнуть совсем не судьба? Одна карта в малине - там система, а другая в кардридере, что в усб - там данные. И имя устройства менять не надо, и что не так? ЗЫ: сделайте только кнопочку на GPIO, по которой будет перезапускаться скрипт сбора данных или что-то подобное. Молчу... хозяин-барин.
Так видимо там и тот кто ставит - под нашатырём сидит. Если такие задачи ставят из каких то объективных заключений, то хотелось бы узнать причину. А если это просто хотелка - то костыли в руки и строить!
Да, знаний не хватает. Месяц назад в руках появилась живая платка raspberry(до этого с этим не имел дело) и вот уже на выходе должен быть почти готовый девайс. Поэтому и прошу консультаций у тех кто в теме....
raspberry это устройство ( для обучения/разработки, но не как элемент готового продукта ) на основе Linux по умолчанию... из чего следует, что он очень похож на обычный ПК с Linux. И все качества и недостатки присущи. Из качеств: - развитая работа со стандартной периферией - тут все ответы на Ваши вопросы (ну там... всякие SD карты и последовательные порты) - "параллельное"("одновременное") выполнение нескольких программ... соответственно с одновременным доступом к нескольким устройствам (Вы вроде желали работать с несколькими последовательными портами). Из недостатков: - не реального времени фактически... за исключением опционального "уклона"(адаптации) системы(ОС) в сторону RTOS. Потому Вам и предлагал применять всякие USB устройства для решения Ваших проблем.
вот пытаюсь найти решение для работы с SD картами...не получается... думалось что есть куча библиотек/драйверов или чего еще для работы SD....затык пока полный.
Нашел вроде ссылку на готовый проект для работы с SD-картами через SPI-ридер( c библиотекой bcm2835) с прикруткой FatFs - но готовый проект не компилируется.... недопустимые ключи для AR
А вы Raspbian/Debian на raspberry (далее малина) ставили? Что за малина? Разъёмы USB видели? И что, для кардридера дрова нужны? Поставьте USB кардридер... во всех магазинах есть... наверное только кроме булочных. А SPI-кардридер только в ардуинах и нужен... можно и на малине, но только если делать нечего.
Похоже начальству надо проверить Вас на вшивость, ну или оно не признаёт малину как СИСТЕМУ и знакома только ардуина... ...а может ютуб сделал своё дело или жалко выкинуть имеющийся уже купленный кардридер... ...а может Вы и сами выпросили его стуча себе в грудь кулаком А может, что совсем не плохо, что у Вас свой спортивный интерес и если это так то Вам надо смотреть коды исходников ядра - там есть (это точно) организация диска по SPI (благо SD карты поддерживают режим SPI)... а за одно научитесь собирать и подключать загружаемые модули. Но в любом из этих случаев мне не следует вести тут диалог - я отключаюсь! ЗЫ: Исходники ядра (для сборки модулей) надо брать именно для системы на малине. Узнать можно если на малине ввести: Код (Bash): uname -r Скачивать исходники и искать в них то, что надо. Читать кучу информации, забыть про ютуб, сдвинуть ранее расставленные пальцы (указательный и мизинец) поближе друг к другу, опустить хвост и работать,работать и работать.
Всем спасибо за помощь. Мне удалось запустить файловую систему на карточке через spi-картридер. Тема закрыта.
