Всем привет, делаю систему "Умный дом". Хочу добавить функцию регистрации "гостей". Вопрос заключается в следующем: можно ли после того, как "гость" поднес карту к сканеру, записать к примеру текущее время и идентефикатор карты (имя "гостя") и после этого составлять таблицы посещаемости? записывать все на SD?
Сначала создаем процедуру, спрашивающую дату и время у часов и записывающую это в строку DateTimeString в виде "13/06/2014 15:33:46" : Код (Text): void GetDateTime() { clock.getTime(); DateTimeString = ""; if (clock.dayOfMonth < 10) { DateTimeString +="0"; DateTimeString +=String(clock.dayOfMonth);} else {DateTimeString +=String(clock.dayOfMonth);} DateTimeString +="/"; if (clock.month < 10) { DateTimeString +="0"; DateTimeString +=String(clock.month);} else {DateTimeString +=String(clock.month);} DateTimeString +="/"; DateTimeString +=String(clock.year+2000); DateTimeString +=" "; if (clock.hour < 10) { DateTimeString +="0"; DateTimeString +=String(clock.hour);} else {DateTimeString +=String(clock.hour);} DateTimeString +=":"; if (clock.minute < 10) { DateTimeString +="0"; DateTimeString +=String(clock.minute);} else {DateTimeString +=String(clock.minute);} DateTimeString +=":"; if (clock.second < 10) { DateTimeString +="0"; DateTimeString +=String(clock.second);} else {DateTimeString +=String(clock.second);} } За тем создаем процедуру, которая выполняет предыдущую процедуру и полученную строку сразу записывает в файл на SD карту : Код (Text): void LogTime() { GetDateTime(); const char* CDateTimeString = DateTimeString.c_str(); File myFile = SD.open ("FlatLog.txt", FILE_WRITE); myFile.print("["); myFile.print(CDateTimeString); myFile.print("] "); myFile.close(); } За тем в зависимости от условий, при которых мы хотим логировать событие, пишем так (для примера у Иванова карточка с кодом 365): Код (Text): if (KeyNum == 365) { LogTime(); String LogString = ""; LogString +="Ivanov is come!"; File myFile = SD.open ("FlatLog.txt", FILE_WRITE); myFile.print(LogString); myFile.println(""); myFile.close(); } В лог запишется строка : [23/06/2014 13:22:47] Ivanov is come!
Именно так. Можно еще заморочиться и оформить вывод истории посещений на дисплей "умного дома" из этого же файла. Но это уже совсем другая история
а тут в магазине имеется два сканера, в чем у них различие? ну кроме конечно частоты. И какой лучше использовать в этом проекте?
На мой взгляд RFID-сканер (125 кГц) без лишних приблуд и заморочек - то, что нужно для регистрации вошедших.
