RFID RC522 нестабильно считывает...
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем DrProg, 10 окт 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    ... особенно когда их несколько. На одной схеме размещается от 7 до 9 ридеров, опрашиваемых по очереди при помощи SS ножек. Читает раз в две секунды, результаты как кот пописал, то все, то половину, то одну, то ни одной. Одни и те же метки лежат неподвижно и читаются хаотично. Напрашивается два вопроса: почему так и как повысить стабильность? Откуда могут быть сбои и помехи?
    ИгорьК нравится это.
  2. Tomasina
    Длина проводов какая?
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    От Ардуины до первого рфида приерно полметра, дальше через каждые 11см 8 штук, итого 9. Но принимает иногда и от последней нормально и от первой не показывает. Думаете в длине шлейфа причина?
  4. Tomasina
    У меня 5 штук подключены каждый плоским шлейфом 80 см, твой код отрабатывает без сбоев.
    Может еще питание просаживаться на такой длине, при 3 Вольтах уже не будет работать.
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Попробую укоротить предварительный кусок, между рфидами короче никак. Питание измерял, 3.2 примерно, вроде должно хватать. Не знаю где еще копать. Иногда и все показывают, т.е. программа правильная скорее всего.
  6. Tomasina
    А 3.3 откуда берется? Может банально не вытягивает такое количество потребителей. Кондер 47-100 мкФ на первый попробуй повесить.
    Можно ещё рядом с первым поставить 1117 и тогда вести 5-вольтовую линию, там всяко запас есть.
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    RST обязательно на ножку с ШИМ вешать? Читал такое где то, но не понял смысла.
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Отдельный источник питания для рфидов, блок питания и преобразователь. Светодиоды горят бодро. Более всего смущает хаотичность работы рфидов, от расстояния независящее.
  9. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Нашел вот такую схему подключения и задумался[​IMG]
    Надо ли подтягивать к питанию? Зачем диоды, особенно на SS например?
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не поделитесь схемой подключения, хотя бы словесной.
  11. Tomasina
    на схеме выше думаю диоды нужны только для понижения приходящих извне 5 Вольт хотя ридер их нормально переваривает, подтяжка к питанию тоже вряд ли нужна, там же пины однозначно конфигурируются и не висят "в никуда".
    Схема подключения и код у меня взяты с твоей темы: все, кроме SDA, запараллелены, SDA на каждый пин отдельно (ШИМ не используется, поэтому любые цифровые).
    Вот одна из предыдущих фото, на 3 ридера, свежих нету.
    Может у тебя какой-то ридер глючит и гадит в линию? По одному отключать их возможно?
    DrProg нравится это.
  12. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    На макетке собирал из 2х РФИДов, работало замечательно. Отключаю по 1, ставлю на макетку, все работает, ставлю обратно - не работает! Те же ноги, тот же скетч, но не работает! Уже и по одному ридеру оставлял. Программа рабочая точно, дело наверняка в проводах. Не пойму только в чем именно и куда копать.
  13. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Застрял весьма прочно. Прочитал статью, в которой описано почему может быть такое при длинных проводах. Попытался поиграть параметром SPI.setClockDivider() повышая и понижая делитель от 2 до 128. Разницы никакой. Залез в библиотеку MFRC522, нашел там функцию инициализации SPI, засунул туда SPI.setClockDivider(), тоже не помогло. Хотя пишут, что понижение частоты такта позволяет увеличивать длину провода чуть ли не до 100м, почему же мой 1м оказывается непреодолимым препятствием?
  14. Tomasina
    Если это для SPI критично, то попробуй подключить их звездой одинаковой длины, как у меня, а не последовательно, как сейчас.
    Можно даже витой парой для устойчивости.
    P.S. а можно ещё фото лицевой и обратной стороны печатной платы и всей сборки в целом? Есть пара подозрений по наводкам.
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Самое смешное, что теперь и на макетке стало глючить. Два рфида стоят рядом и работают то оба, то по одному, то вообще не работают. Что за хрень?
  16. vvr
    vvr Инженерище
    наверно после долгих мучений выясняться косяки в подключении:)
    всё разобрать - собрать (через день два)
  17. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Уже нашел другую библиотеку, переделал скетч на нее. Внутрь залез, выясняя как она работает. В итоге все равно теперь показания рфидов зависят друг от друга, хотя снимаются независимо. Например прикладываю метки по одной к каждому - ничего не происходит. Прикладываю сразу к двум - нате, выскакивает сразу оба. Мозг мой плавится.
  18. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Прикрепил светодиоды к каждому SS, чтобы видеть как опрашиваются рфиды. Вообще мама дорогая что показывает. Сначала вроде бы мигают по очереди как положено. Затем, при случайном сочетании прикладывания меток, какой то навсегда тухнет, какой то наоборот загорается и горит не мигая, какой то мигает с непонятной периодичностью. Это вообще как?
    Может у меня рфиды паленые?
  19. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    В общем решил сделать ход конем через голову. Если так и не заработает ничего, поставлю на каждый рфид отдельный контроллер типа Attiny85 и свяжу их с главным модулем типа Про Мини. Через задницу, конечно, но через передницу никак работать не желает. (
  20. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А чем витая пара может помочь в случае SPI? Витая пара для дифференциального сигнала нужна, насколько я знаю. В случае обычного сигнала (который относительно земли передается) помеха ляжет на сигнальный провод и на землю, но по земле просто стечет, а сигнал исказит. А в случае дифференциальной пары помеха искажает сигнал+ и сигнал- одинаково и разница между сигналами сохраняется.
