Помогите пожалуйста! При верном подключении модуля к ардуино, и использовании примера dumpinfo, в мониторе порта вижу следущее: MFRC522 Software Version: 0x12 (unknown) он не считывае метки. Как мне быть?
#include <SPI.h> #include <MFRC522.h> constexpr uint8_t RST_PIN = 9; // Configurable, see typical pin layout above constexpr uint8_t SS_PIN = 10; // Configurable, see typical pin layout above MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4) SPI.begin(); // Init SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks...")); } void loop() { // Look for new cards if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Select one of the cards if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); }
А подключку свою огласить можете? Если у вас что-то не работает, то мы сомневаемся в правильности подключения Скетч похоже рабочий, так что начинаем грешить на электронику.
MFRC522 Software Version: 0x12 (unknown)- такой код если чип RC522 китайская подделка. Но это не важно. Главное что оригинальные чипы с 0x90 и 0x92 не требуют согласования уровней сигнальных линий( "5V Tolerant Input"), только питание 3.3 В. А вот с 0x12 это уже не работает. Необходимо согласование до 3.3 В 5 линий: RST, SDA(SS), MISO, MOSI и SCK. http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html Или подключать к микроконтроллерам работающим с 3.3 В уровнями. P.S. при неправильном подключении 0xFF или 0x00.
Я сделал самодельный, но на 5 линий согласования https://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/module-co-ordination-logical-level/. Можно так попробовать, отсюда схемку согласования http://arduino-kit.ru/catalog/id/schityivatel-rfid-rc522-13.56mhz-+-karta-+-brelok. Ну и на ali есть готовые модули (видел только на 2 линии, 3 модуля значит понадобится). Хотя вот на 8 линий нашёл https://ru.aliexpress.com/item/3-3V...bde0-410d-af33-ddba39e1c906&priceBeautifyAB=0
Спасибо, ты настоящий друг, не то что некоторые, умничают только вместо помощи. Заказал у китайцев, сам я в пайке не большой спец, да и пока соберусь, быстрее из китая получить.
На здоровье. P.S. Не обращай внимания на "умников", интернет давно превратился в плохо модерируемую помойку. С теплотой вспоминаю времена dial-up, инет был дорогой и троллей как таковых почти не было. Удачи!!!
А вопрос-то остался открыт. У меня МК работает от 3,3В. Есть десятки устройств с RC522. И никаких проблем. Потому что везде версия ПО модуля - 0х92. А вот появились модули с версией 0х12. Причем они другой разводки. Заметно видно. И не работают. Просто не включается поле. Что легко видно петлей проволоки на вход осциллографа. Инициализация при включении стандартная. Просмотрел на просторах десятки ссылок - везде у всех всё один и тот же. набор строк записи в одни и те же регистры. Как бороться?
Щас не помню где на Форуме писали что им нужно питание 3.3 вольта.Старые питались от 5.Проверьте сами я не могу у меня старые
у меня ни разу ни один модуль не питался от 5В, Всегда только 3,3В. Неужели ЭТИ (которые показывают 0х12) требуют 5В?
