RGB диммер и высокочастотный писк
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем moskovskiy82, 29 май 2016.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Собрал для RGB ленты на китайском ардуино про мини 5В простейший контроллер на мосфетах.
    Все работало, но раздражало мерцание на слабом уровне освещенности.
    Просторы инета подсказали вставить в setup() строчку
    TCCR2A = _BV(COM2A1) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM21) | _BV(WGM20);
    Мерцание ушло, все работает отлично, но при некоторых режимах из ардуино раздается теперь достаточно различимый высокочастотный писк.
    Это кварц резонирует? Что можно с ним сделать? Залить может чем нибудь? Или попробовать другую плату?
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    нет, не кварц.обычно так пищит керамика.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    И что с ней можно сделать в этом случае?
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    ничего кроме как поменять на более дорогую и качественную. Проблема известная. Еще могут петь любые конструкции под током, если они не закреплены жестко.
  5. Karabas
    Karabas Гик
    А еще поднять частоту шима не вариант?
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Вариант.
