rgb led с общим катодом к контроллеру
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем stikoff, 14 апр 2015.
  1. stikoff
    stikoff Нерд
    Помогите подключить 20 ргб светодиодов с общим катодом к контроллеру светодиодных лент с общим анодом.
  2. stikoff
    stikoff Нерд
    Ну что никто не посоветует какую плату собрать?
  3. ANV
    ANV Гуру
    PNP транзистор. Базу через резистор к выходу контроллера. Еще резистор как подтяжка базы наверх
  4. stikoff
    stikoff Нерд
    Это первое что я попытался сделать, но мозгов нехватило. Можно схемку?
  5. stikoff
    stikoff Нерд
    Люди добрые ну нарисуйте схемку
  6. stikoff
    stikoff Нерд
    Тема все ещё актуальна
  7. stikoff
    stikoff Нерд
    Что значит подтяжка базы ?
  8. vvr
    vvr Инженерище
    посмотри, правда на аглицком
  9. stikoff
    stikoff Нерд
    Куда смотреть
  10. vvr
    vvr Инженерище
    ну нажми на картинку:D
  11. stikoff
    stikoff Нерд
    с телефона не отображалось. Видео не помогло :(
  12. andriano
    andriano Нерд
    НИКОГДА! не делайте по приведенной выше схеме!
    База транзистора при разомкнутом состоянии контактов не должна висеть в воздухе - нужно установить еще один резистор между базой и эмиттером (землей для n-p-n и питанием для p-n-p). Номиналы обоих резисторов могут быть одинаковы.
    Да, если нагрузка индуктивная (реле, электродвигатель, электромагнит...), параллельно ей нужно включить диод во встречном направлении. Иначе большой риск спалить транзистор.
  13. вот, накидал карандашом, если светодиодов мало? то транзистор IRFR9024 можно поменять на что то поменьше, например IRLML5203.
    Конечно про резисторы гасящие для светодиодов не забываем.
    Схема рабочая, сам собирал неоднократно.
      227,5 КБ
  14. stikoff
    stikoff Нерд
    Спасибо очень помогло
