rs485 или nrf24l01?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 25 ноя 2016.
  1. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Поделитесь мнением пожалуйста. Свой дом, небольшая площадь, один этаж, брус. Делаю "безумный дом". Будут отдельные arduino nano под каждую задачу (сделал уже классические свет и вентиляцию) и центральный сервер - uno\mega 360. Роль сервера - забрать данные с nano плюс работать в качестве посредника между nano (по схеме nano -> uno -> nano) и дальнейшая передача данных в веб-сервер. Управлять сервер ничем не будет, модули будут самостоятельной единицей.
    Вопрос: для канала связи между компонентами проекта что предпочесть: rs485 или nrf24l01?
    Железо закупаю в Китае на али.
    спасибо
  2. rkit
    Вайфай на esp8266, и пусть сами засылают в веб-сервер. "Центральный сервер" это просто лишняя точка отказа всей системы
  3. yden
    yden Гик
    Только нано\уно.
  4. Radius
    Radius Гик
    Лучше RS-485. Единственный минус - нужно тянуть провод, но плюсов больше. Если сразу тянуть четырехжильный провод, то две жилы можно выделить под питание модулей (например 12В) , а две под RS-485. Проще в одном месте организовать резервное питание (один автомобильный аккумулятор на 12В). Если все таки решите, что лучше по радио, то вместо nrf24, лучше поискать модули на диапазон 433 или 868 мГц. У таких модулей мощность обычно 10 мВт вместо 1 мВт у nrf24. И чем ниже частота сигнала тем он лучше проходит через препятствия, особенно железобетонные стены. 2,4 ГГц ( 1 мВт) с трудом пробивает одну железобетонную стену, 433 МГц (10 мВт) работает через пять этажей ( из моей практики).
  5. ostrov
    Я за 485 если модули стационарны.
  6. yden
    yden Гик
    Если возможно поделитесь, почему RS485?
  7. ostrov
    Надежно, просто, недорого, легко изменяемо. Может работать на довольно большом расстоянии и с приличной скоростью.
  8. yden
    yden Гик
    благодарю.
    Вопрос: возможно на одной uno\nano использовать и модуль rs485 и nrf24l01?
  9. rkit
    можно
  10. yden
    yden Гик
    благодарю.
  11. Recoshet
    Recoshet Нерд
    А если требуется считать информацию одновременно с 20 датчиков, которые находятся в расстоянии ~пол метра друг от друга. Nrf подойдет? Примит ли эту всю информацию 21 нрфка на одном канале?
    Нужно считывать информацию 30 раз в секунду, состоящую из 24 символов.
    Нужно именно беспроводное соединение.
  12. rkit
    Пол-метра по радио это извращение.
  13. Recoshet
    Recoshet Нерд
    Датчики надеваются на человека или животного. Провода тут точно не нужны...
  14. rkit
    Ага. Увесить немальникими платами, антеннами, и килограммом батареек - сильно лучше. Получится этакий человек будущего из фильма, где костюмер ну совсем не старался. Из порно малобюджетного.
  15. Recoshet
    Recoshet Нерд
    Не маленькие li on аккумы и arduinopromini. Ещё пара датчиков. Всё умещается по габаритам чуть больше спичечного коробка.
    Поэтому интересует именно радио.
