Sd картридер
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Котлетка, 20 окт 2020.
  1. Измеряя уровень освещённости и записывая значения на sd карту заметил, что никак не могу перейти на новую строчку. То есть данные пишутся, а Entr не знаю как осуществить. Так ведь удобно, первые измерения на одной строке текстового документа, последующие на следующих. Пока получается записывать данные только в строку, используя разные символы для разделения. Помогите пожалуйста.
    Для записи данных использую показанные, в описании работы с sd картридером, методы.
  2. Limoney
    Limoney Гик
    "\n"
    Котлетка нравится это.
  3. b707
    покажите код
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Чтобы ваш текстовый просмотрщик переводил данные в следующую строку - он должен встречать в строке пару шестнадцатеричных значений - 0DH, 0AH. Вставляйте принудительно эту парочку в последовательность данных. А потом скармливайте просмотрщику. Хотя бы тому же блокноту или терминалу. После этой пары очередной текст будет начинаться с новой строки ниже.
  5. parovoZZ
    Надо послать '\r' '\n'
  6. Ariadna-on-Line
    Может быть. Но не факт что компилятор эту комбинацию превратит в нужную последовательность байтов - а они в результате должны быть 0DH, 0AH. Что значит - возврат каретки и переход в новую строку
  7. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Типа
    const uint16_t endLine=0x0DH0AH;
  8. Ariadna-on-Line
    Лучше не громоздить многобайтовые константы, а отправить два байта один за другим. Будет гарантия что они расположутся в потоке именно один за другим. А не по правилу, например, младший байт впереди или наоборот.
    ПС. Я человек развращенный Визуал Бейсиком 6..
  9. Спасибо, помогло.
  10. Спасибо.
  11. Спасибо.
  12. Limoney
    Limoney Гик
    Котлетка, пожалуйста!
