Всем привет) У меня возник такой вопрос: Что за sensor shield. Какие его предназначения, что он умеет, и для чего он вообще нужен. Обьясните пожалуйста по подробней. Зарание Спасибо)
Речь об этом? https://arduino-info.wikispaces.com...40509549/800x629/SensorShieldV5-TK1-1024p.jpg Конкретно этот умеет быть синим, и предназначен для удобного подключения датчиков и всякой периферии к Arduino. Датчики обычно подключаются тремя проводами, два из которых - питание и земля. На Arduino всего одно гнездо 5v и несколько гнёзд земли, поэтому чтобы подключить несколько датчиков нужно как-то распараллелить эти контакты. Можно сделать это через макетку, пайку или через вот такой сенсор-шилд (наш аналог - Troyka Shield http://amperka.ru/collection/troyka) Вот тут есть некоторая информация (хоть и немного устаревшая, в части расположения контактов аналоговых сенсоров. Ну и IO-Shield не самый удачный) http://wiki.amperka.ru/сенсоры:3-провода http://wiki.amperka.ru/схемы-подключения:сенсоры:цифровые-2-состояния-3-провода http://wiki.amperka.ru/схемы-подключения:сенсоры:аналоговые-3-провода Стоит или не стоит брать - зависит от задачи. Если вам нужно часто подключать и отключать от Arduino разные 3-проводные сенсоры, или не хочется заморачиваться с пайкой - то стоит. Если нет - то не стоит)
