Serial. Передача по проводам длинных строк.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем issida, 26 окт 2017.
  1. issida
    issida Нерд
    Имеется esp8266 и про мини. Нужно передавать и получать строки с данными. Их длинна может быть разной. Проблема в том, что используя Serial.readString() на получение строки , в которой только один символ, тратится 1 секунда. Когда использую Serial.read() начинает неверно читать данные.
    Пример неверно работающих скетчей.
    На ESP
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial Serial_1 (12, 13); // RX, TX
    String qaz = "{\"VER\":\"ver 1.25\",\"SSDP\":\"fdddd\",\"ssid\":\"uhfg\",\"password\":\"NonoNono\",\"ssidAP\":\"WiFi\",\"passwordAP\":\"\",\"user_LOGIN\":\"11111\",\"user_PFSSWORD\":\"11111\",\"DEVICE_STAT_IP\":\"0\",\"IP\":[0,0,0,0],\"MQTTSERVER\":\"\",\"MQTTPORT\":\"0\",\"MQTTUSER\":\"\",\"MQTTPASS\":\"\",\"PUBTOPIK1\":\"kettle/vol\",\"SUBTOPIK1\":\"kettle/on\",\"DEVICEVOLUM\":\"0\",\"DEVICEWEIGHT\":\"500\",\"DEVICEMINVOL\":\"200\",\"MQTTPERREQ\":\"0\",\"MQTTWORK\":\"0\",\"WIFIINAP\":\"0\",\"MQTTCONNECT\":\"0\",\"READYTOWORK\":\"0\",\"ip\":\"192.168.1.3\",\"AP_ip\":\"192.168.1.1\",\"ALWAYS_AP\":\"0\",\"C_TIME\":\"20\",\"M_TIME\":\"3000\"}";
      Serial.begin(115200);
      Serial_1.begin(9600);
      int q = qaz.length();
      char charBufVar[1000] = "";
      qaz.toCharArray(charBufVar, q);
      Serial.print("ОТСЫЛКА  ");
      for (int a1 = 0; a1 < q; a1++) {
        Serial_1.print(charBufVar[a1]);
      while (!Serial_1.available()) {}
      Serial.print("Получение  ");
      char  qqq = Serial_1.read();
      String mes = "";
      for (int a = 0; a < q; a++) {
        char aa = Serial_1.read();
        mes += aa;
      Serial.println(mes);
    На про мини
    String mes = "";
      if (Serial_1.available() > 0) {
        Serial.print("POLUCH  ");
        int q = 520;
          mes += aa;
        mes = "";
        Serial.print("OTSYL  ");
        mes.toCharArray(charBufVar, q);
          Serial_1.print(charBufVar[a]);
    Подскажите кто что может.
  2. rkit
    Строки можно разделять символом \0. и использовать readBytesUntil
    arkadyf нравится это.
  3. b707
    Имея всего 2килобайта ОЗУ, выделять 1000 байт под буфер - это верный путь к глюкам. Не исключено, что если вы уменьшите буфер до 100 байт, все заработает.
    Из прочих советов - зачем вы храните строку в виде обьекта String. а потом переводите ее в char_array? Что мешает сразу положить ее в символьный массив - строка будет занимать в оперативке в 2.5 раза меньше места.
    В целом по вопросу - "Как передавать длинные строки" - ответ банален. Резать на кусочки и передавать, как короткие.
  4. issida
    issida Нерд
    Это лишь тестовый вариант. Строка статически хранится не будет. Возможно ли передать большое число символов за раз без разбиения или всегда будут теряться данные в таком случае?
  5. b707
    Что значит "за раз"? Вот вы берете строку в 1000 символов и в цикле отправляете ее функцией Serial.write() - это как, "за раз" или нет?
  6. brokly
    brokly Гик
    Я тоже в недоумении. Есть решения, когда при загрузке в сериал сыпятся данные непрерывно все время работы, то есть получается один раз за всю сессию работы, от включения, до выключения. И никаких проблем. А уже принять и обработать - это вопрос к программеру.
    Вообще сериальгый интерфейс не может терять данные, если все сделано как положено. Причем, вовсе не обязательно вообще иметь хоть какой то буфер.
  7. issida
    issida Нерд
    За раз в смысле последовательно от первого до последнего символа без разбиений и прерываний.
    Все заработало. 300 символов принимает или передает за 27 милисекунд на 115200 бод Вечером как-то не сложилось с реализацией.
    Утро вечера мудренее. Пословицы неспроста слаживалисть.
  8. brokly
    brokly Гик
    Просто в работе с последовательными интерфейсами, конечно иногда используют таймауты, отделяя "пачки данных", но такой подход чреват ошибками. Поэтому правильнее в последовательных асинхронных интерфейсах, формировать пакеты с помощью заголовков и проверять их используя контрольные суммы. Так проще реализация и контроль правильности передачи.
