Serial монитор windows
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ORLENOK, 27 фев 2018.
Продолжать ли разработку?
  1. Да
    7 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Доброе время суток!
    Надоел мне стандартный монитор порта в Arduino IDE, в первую очередь тем, что в самом мониторе нельзя выбрать другой com порт, для отладки бывает, что подключено несколько портов.
    Нельзя остановить монитор порта.
    Нельзя увидеть время приёма сообщения.
    Аналоги в интернете не искал, ибо было интересно самому сделать. Планирую дорабатывать.
    Итак, что программа умеет:
    • Выбор com порта;
    • Запуск/остановка мониторинга;
    • Отображает текущий статус (Запущен мониторинг или нет, если да то на каком порте)
    • Выбор скорости обмена (baud);
    • Включение/выключение автопрокрутки сообщений;
    • Отображение времени приёма сообщений. Могут быть проблемы из-за того, что за раз могут быть получены сообщения без перехода на новую линию;
    • Перенос текста на новую линию (автоматическое определение типа разделителя (\r\n, \n, \r могут быть проблемы);
    • Поддержка кириллицы;
    • Стандартные настройки подключений для COM портов (data bits, parity bit, stop bits, handshake, rts, dtr);
    • Возможность изменения настроек "на лету". Если включены соответствующие настройки;
    • Сохранение настроек при закрытии программы;
    • Просмотр сообщений в HEX редакторе;
    • Отправка сообщений по COM порту.
    Если тема будет интересна, буду обновлять программу и выкладывать сюда.
    Ссылка на программу: https://yadi.sk/d/paIkn9K33T6Haz
    О багах и проблемах можете сообщать в этой теме.
  2. NikitOS
    ЭЭЭЭ
    Про Linux не забывать!
  3. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    С Linux сложнее, потому что пишу на C# WinForms.
  4. Tomasina
    А чем SerialProjector от Амперки не угодил? Он даже кириллицу поддерживает.
  5. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Я бы сказал, что функциональное назначение у них разное.
    В SerialProjector сделано всё больше для красоты. Я делаю больше для логгирование, для функционала.
    Как, например, в SerialProjector отобразить две строчки которые пришли в разное время? Я установил, запустил, приложение отображает по одной строке на экран. А где предыдущие?
    Да и поддержка кириллицы есть.
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Тогда надо чтоб еще график рисовал. И все это экспортировать куда нибудь, например в ексель.
  7. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    График какой именно? Экспорт в эксель - это не проблема.
  8. Airbus
    Еще одна терминальная программа?
  9. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Да. Ещё одна терминальная программа. Которую я могу изменить так, как мне хочется. Добавлять функционал и прочее.
    Вы чем пользуетесь, мониторите, что вам шлёт мк?
  10. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Вышла новая версия. Обновил первое сообщение.
  11. Sandr
    Sandr Гик
    Спасибо хорошая вещь. Жаль раньше не знал о б этой программе. А то сижу глаза луплю то время смотрю то событие. А тут на тебе включил отображать время. Красота! Да и ком порт можно переключить в ней.
    Ещё раз спасибо. Не напрасно потрудились. Молодец.
  12. Sandr
    Sandr Гик
    Не плохо бы было часы внизу в левом углу добавить с секундами. А то бывает надо по секундам отследить процесс приходится в углу винды выводить их. Автопрокрутку и отображать время в одной строке в настройках сделать и что бы запоминалось. А то каждый раз всё по новому выставляешь.И экспорт в эксель, Не мешало бы ещё сделать возможность делать комментарии на листе. По событиям. А так классная вещ. Мне очень нравится.
