serial.available() вор!!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем lazerrain, 16 ноя 2016.
  1. ostrov
    Как это относится к среде IDE? Если я напишу это в AVRS то напишу и в AIDE, точнее скопирую.
  2. ostrov
    Кстати, попробую вечером поиграть с ISR(USART0_RX_vect). Как то так:
    ISR(USART0_RX_vect)
        *receivedDataPtr = UDR0;
        receivedDataPtr++;
        numOfDataReceived++;
        if (numOfDataReceived == numOfDataToReceive)
            UCSR0B &= ~((1 << RXCIE0) | (1 << RXEN0));
            readyToExchange = 1;
    ИгорьК нравится это.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    поиграть можно, только вам придется выковырять ардуиновскую функцию обработки прерывания по поступлению байта в буфер usart. Суп из топора получается - берем Ide Для домохозяек и потом влезаем в этот ide чтобы отключить костыли, как раз для домохозяек и сделанные. В studio или CV сразу не проще написать?
    Впрочем, очень интересен результат ваших экспериментов. Будем ждать.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    ну да, а зачем тогда писать в aide, если Вы можете написать в avrs? Aide как раз и сделана для людей, которые не собираются осваивать avrs и работе с регистрами (таймеры, spi etc) предпочитают готовые функции.
  5. ostrov
    Зачем костыли отключать? Достаточно их не использовать и в коде их не будет.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    ну так что, заработала ваша функция? Думаю, нет.
  7. ostrov
    Не пробовал я, пока занят другими делами. Отпишусь.
  8. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вернемся к самой реализации Serial.
    Получение данных в библиотеке Serial, на примере Arduino Uno, происходит по прерывание по завершению приема UART ISR(USART_RX_vect), которое вызывает Serial._rx_complete_irq();, данный вызов Вы можете увидеть тут - https://github.com/arduino/Arduino/...arduino/avr/cores/arduino/HardwareSerial0.cpp. Поэтому не зависимо от того, какое время выполнения loop, все данные будут приняты. В функции _rx_complete_irq, эти данные помещаются в буфер, это можно увидеть тут - https://github.com/arduino/Arduino/...no/avr/cores/arduino/HardwareSerial_private.h.
    Если во время loop, мы получаем 10 байт, они сохранятся в буфер и на следующем loop мы читаем их из буфера, так как наш буфер имеет размер в 63 байта, мы имеем существенный запас. Но если во время loop приходит более 63 (между чтениями), то мы теряем данные. Тут просто не зачем прерывания, при всей моей любви к ним:).
    Как происходит передача, мы вызываем Serial.print, который вызывает write (HardwareSerial наследник класса Stream, а он в свою очередь класса Print именно в нем описаны все методы print и println), который мы переопределён тут - https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/hardware/arduino/avr/cores/arduino/HardwareSerial.cpp. Тут мы записываем 1 байт из буфера отправки в буфер UART и включаем прерывание по опустошению буфера.
    Отправка происходит через прерывание по опустошению буфера UART ISR(UART0_UDRE_vect), которое вызывает Serial._tx_udr_empty_irq();, данный вызов Вы можете увидеть тут - https://github.com/arduino/Arduino/...arduino/avr/cores/arduino/HardwareSerial0.cpp.
    После того, как буфер очищен, мы отключаем прерывание.
    Не думаю, что у кого-то тут возникают проблемы, просто тут собрались перфекционисты (сам иногда болею:)). И в конце простая реализация UART, как пример для Ардуин на AVR, с аналогичными буферами. Там нужно определить контролер
    #if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
      // Частота процессора.
      #ifndef F_CPU
        #define F_CPU 16000000UL
      #endif
      #if defined(__AVR_ATmega2560__)
        // Если ArduinoMega.
        #define ARDUINO_MEGA_2560
      #endif
    #else
      #error This board not support!
    #endif
    И по мелочи.
    // Используем UART AVR.
    #define USE_AVR_UART
    Если кто-то захочет использовать и будут проблемы, пишите, вытянул из текущего проекта, может забыл о чем-то забыл. Для большинства прекрасно подойдет стандартный Serial, который сделан не плохо.
    • UART.cpp
      14,5 КБ
    • UART.h
      3,3 КБ
