Проблема следующая: Пытаюсь выполнить 14 задание из книжки Йода. Написал код и в консоли все показывает. Отключаю от Espruino Web IDE, открываю Serial Projector, выбираю нужный порт (COM 3 в моем случае), нажимаю connect и ничего не происходит. Данные не выводятся. Как быть? Может быть дополнительные настройки какие-то нужны? В книжке ничего не описано.
Помогите кто-нибудь. Пробовал на разных компах. Разницы нет. Код загружен в плату и написан из книжки по данному комплекту. Он работает и в консоли все отображается (изменение температуры). В Serial Projectore ничего не происходит. Итого комплект куплен, сделано по инструкции из приложенной книжки, но не работает. Класс
Попробуйте обратиться к тп или к автору программы, он же из амперки. Может, в хроме что-то обновилось и прожектор сломался...
У кого не показывает данные, просто нужно не зыбывать посылать в конце строки символ \n например: Код (C++): USB.write('\n<div style="color:red">' + counter + '</div>');
