Serial.read эхо-спамит со свободным пином rx
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем DayGaik, 22 мар 2026.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Atmega328p.
    В недрах loop регулярно вызывается код
    while (Serial.available()) {
        int ch = Serial.read();
        switch (ch) {
    Заметил, что когда пин RX (PD0) свободно висит на плате, то в этом месте начинается какой-то бесконечный эхо-спам:
    659 Periph: +
    659 nextState is 2
    659 Event: StateExit 2
    659 Event: StateEnter 1
    659 display()
    694 pressedInSleep: 0 1
    694 displayUpdate()
    694 RECV: 6
    694 RECV: 5
    694 RECV: 9
    694 RECV:
    694 Debug key pressed
    694 Event: DebugKeyPressed 32
    694 RECV: P
    694 RECV: e
    694 RECV: r
    694 RECV: i
    694 RECV: p
    694 RECV: h
    694 RECV: :
    То есть то что я выдаю в Tx (отладочный лог) попадает в Rx.
    Спам такой, что из цикла while исполнение не выходит и устройство зависает.
    На плате в этом месте ничего мудрого нет:
    Стоит подключить что-то: считыватель карт или плату arduino uno с извлеченным МК, то эхо-спам прекращается.
    Может я грязно припаял разъем (P3)? Сопротивление между TX и RX ~1.5 МОм - кажется норм.
    При эксплуатации к контакту будет подключен считыватель, но не хочется чтобы все устройство умирало, если считыватель отвалится.
    Подскажите, почему так и что можно/нужно сделать?
  2. parovoZZ
    включи подтяжку пина и всё прекратится. Вообще, даже в даташите на МК говорится, что не надо оставлять неиспользуемые пины свободно "висящими". Либо сконфигурировать их на выход (рекомендуется), либо подключить через резистор или напрямую к какому-либо уровню.
  3. DayGaik
    DayGaik Гик
    Хм. Спасибо. 10к на землю пойдет?
  4. parovoZZ
    Если говорить о пине Rx, то для него лучше резистор на +. Для uart это означает свободность шины.
  5. DayGaik
    DayGaik Гик
    Ага, спасибо!
    Припаял резистор, но не помогло пока с обоих сторон не потер хорошенько плату щеткой со спиртом.
    Но теперь классно работает! Спасибо еще раз!
    PS. Я люблю и ненавижу паять)
