Sim800l перестал работать tx
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ganzales, 19 апр 2023.
  1. ganzales
    ganzales Нуб
    Перестали отображаться команды в UART - пустой экран. При этом модуль включается, регистрируется в сети и на него можно позвонить. Более того, если вслепую набрать команду, то она будет исполнена, например позвонить. Может такое быть, что пин TX сгорел?
  2. parovoZZ
    Запросто.
  3. ganzales
    ganzales Нуб
    Если учесть факт, что команды исполняются, то можно быть уверенным, что проблема точно не в настройках UART (скорость и т.д.)? Ничего особенного вроде не делал, разве что отключил землю, без отключения питания.
  4. User248
    User248 Гик
    Не поставили резистивный делитель на TX? Вроде бы, SIM800L толерантен к 5V. Может быть врут. Надо было подстраховаться.
  5. parovoZZ
    У SIM800 вроде 4.2 вольта питания, у приёмника, я так подозреваю, 5 вольт (автор ничего не написал об этом). Поэтому резистивный делитель для чего?
  6. ganzales
    ganzales Нуб
    Это синяя плата под 5v. Последний раз модуль был подключен к rpi4 в режиме софтового uart - может как-то с этим связано.
  7. User248
    User248 Гик
    Если плата сгорела из-за перенапряжения на TX, значит надписи ничего не значат. Нужно ставить резистивный делитель. Подделка может быть.
  8. User248
    User248 Гик
    Меняйте плату. Если заработает, значит сгорел TX, потому что не толерантен к 5V.
  9. ganzales
    ganzales Нуб
    Ну это понятно)) Заказать новую плату всегда можно, только вот времени жалко. Эту из Китая 50 дней ждал, сейчас заказал на авито втридорога, чтобы побыстрее получить. Все равно не покидает ощущение, что все-таки ничего не сгорело. Может можно какой-то сброс сделать, там же есть ПЗУ. AT&F ничего не дает.
  10. ИгорьК
    Найдите перечень АТ команд и посмотрите его внимательно: нет ли там команд на включение/выключение ECHO или что-то подобное.
  11. ganzales
    ganzales Нуб
    есть такие команды ATE1 ATV1 - не помогло((
  12. parovoZZ
    TX - это ВЫХОД на SIM800. Как он может сгореть об вход?
    Ariadna-on-Line нравится это.
  13. User248
    User248 Гик
    Посмотрите как подключается SIM800. Контакт TX это RX для SIM800. Контакты подписаны согласно назначению одноимённых контактов на ардуине.
    Например, здесь:
    https://robotclass.ru/articles/arduino-sim800c/
    Может быть ошибка в статье, но на многих платах RX и TX указывают согласно назначению одноимённых контактов на ардуине, без перехлёста.
  14. parovoZZ
    какая разница? Автор пишет, что нет ответа от SIM800. Ответ отправляет контакт TX. От того, как его подпишут криворукие китайцы, его назначение не поменяется.
    BOOM нравится это.
  15. parovoZZ
    Кстати. Если есть подозрение на то, что отгорел какой-то из драйверов, то его можно заменить подтягивающим резистором. Сперва подтянуть на ноль, а потом на плюс. Если не поможет, значит проблема весьма существенная и лечится заменой(
  16. User248
    User248 Гик
    При чём здесь криворукие китайцы? Например, микросхему CAN трансивера типа TJA1050 нужно подключать без перехлёста RX и TX.
  17. a1000
    a1000 Гуру
    Не совсем понятна проблема. Не приходит только эхо? Если вы звоните на модуль, что в мониторе? Должно выскочить RING.
    arkadyf нравится это.
  18. parovoZZ
    ещё раз говорю: передаёт сигнал нога по фамилии transmit. Принимает receive. Надпись на плате никак не поменяет их функции (напишите на телевизоре видеокамера - станет он от этого видеокамерой?). Мы говорим про ногу transmit у SIM800, потому что нет приёма на приёмнике.
    у can шины нет Rx и Tx. Так же их нет у rs-485, у lvds, у sata, у pci-e. Это всё дифференциальные шины.
  19. ganzales
    ganzales Нуб
    Нет ответа от модуля, так же как TX вообще не подключать.
  20. User248
    User248 Гик
    Да купите уже новый модуль. Цена - копейки. Китайцы на это и рассчитывают.
    Airbus нравится это.
