SIM800L проблемы с подключением
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Илья125rus, 5 фев 2017.
  1. Всем доброго времени суток. Столкнулся с следующей проблемой.
    Пришел GSM модуль SIM800L v2. Подключил его к Arduino UNO. Вызов на сим карту, которая в модуле идет, и даже что-то записывает в буфер, но что именно не понятно. Попробовал проверить AT команды следующим кодом.
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
      Serial.println("Hello!");
      mySerial.begin(9600);
      mySerial.println("AT");
      if (mySerial.available())
        Serial.write(mySerial.read());
      if (Serial.available())
        mySerial.write(Serial.read());
    Ответы на команды приходят постоянно не понятные
    Пробовал на разных скоростях портов подключаться, перепробовал всё от 300 до 115200, символы меняются, но все равно получаю не то что надо.
    Фото самого модуля:
    В чём может быть проблема? Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной?
  2. ostrov
    Если скорости разные, то модем и вашей АТ не увидит. Странно, что он отвечает. Анализатора логического нет случайно в доступности?
  3. К сожалению нет
  4. ostrov
    Хотя бы вот такой надо под рукой иметь всегда. Распиновку проверили? Точно к правильным ногам прицепились?
  5. Пробовал по разному, те rx на tx менять и наоборот. Если писать
    10 пин выводить на RX модуля, то на любых скоростях вообще никаких признаков жизни, если наоборот 10 пин ставить на TX а 11 на RX, то приходит именно то, что видно на скриншете.
  6. ostrov
    Распиновку самого модуля покажите. Ноги подписаны там?
  7. ostrov
    Ну все верно подключено. Значит или скорость нестандартная или чип дохлый.
  8. Сейчас сделал следующим образом
    SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX
      Serial.begin(19200);
      mySerial.begin(19200);
      if (mySerial.available()){
    Изменил порты в на 0 и 1.
    Начал выводить саму AT команду, но с дополнительными символами
  9. ostrov
    0 и 1 это порты аппаратного Serial (тот что выводит инфо на экран компа), то есть вы в него выводите из него же читаете.
  10. Нуб, что сказать.
    SoftwareSerial mySerial(11, 10); // RX, TX
    11 пин подключил к TX, 10 пин подключил к RX, выводит разные символы, если сделать наоборот, как и должно быть, то не выводит ничего.
  11. ostrov
    Нет, должно быть так: RX-TX и TX-RX. То есть первый вариант правильный.
  12. ostrov
    Если перепробовали все стандартные скорости, значит у него нестандартная установлена. Хотя я такого ни разу не видел. Анализатор бы или осциллограф простенький.
  13. Тогда на команду AT выводит, т.е. по одному символу на каждую команду, вторая строчка, это три раза ввел AT
  14. ostrov
    Когда тогда? А на что нибудь другое что выводит? Если написать FF например?
  15. Тот скриншет при скорости 9600, при скорости 19200 выводит следующее
  16. На любые команды выводит разные символы, при скорости 19200 на команду FF вывел )c
  17. ostrov
    На одной скорости попробуйте AT и FF, ответ будет разный или одинаковый?
  18. Разный
  19. На скорости 57600 FF выводит FF
