Spark Fun EasyDriver Stepper Motor Driver
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем geher, 19 янв 2014.
  1. geher
    geher Гуру
    Кто-нибудь работал с этой штукой?
    https://www.sparkfun.com/products/10267
    А то у меня что-то не то получается.
    Есть этот самый EasyDriver.
    Есть шаговый двигатель
    Шаг: 0,9°±5% (400 на оборот)
    Вроде все работает, но с шагами как-то непонятно.
    Делаю 200 шагов (подаю 200 раз на пин драйвера Step импульс длительностью не менее 1 мкс).
    Если я правильно понимаю, у меня должно повернуться на угол 180 градусов.
    А оно всего лишь градусов на 23 поворачивается.
  2. geher
    geher Гуру
    Есть гипотеза с незадействованными пинами (регулируют режим - полный шаг-1/2-1/4-1/8). Но если теоретически смотреть, тоже градусы поворота с шагами как-то не сходятся
  3. geher
    geher Гуру
    После более вдумчивого чтения описания к драйверу и более точных подсчетов немного становится понятно.
    По умолчанию (не подключенные MS1 и MS2) оно работает как 1/8 шага, т.е. на шаг надо 8 импульсов на Step. И угол поворота при этом все-таки сходится с теоретически ожидаемым.
    Если подключить MS1 и MS2, то манипулирование значением MS1 работает ожидаемо. И можно получить 1/8 или 1/4 шага.
    А вот MS2 может нормально принимать только HIGH, в противном случае имеем лишь писк ШД и никакого движения.
    Вроде все проверил, все правильно припаяно и подключено.
    Что тут еще может быть не так? Что может приводить к такому странному функционированию?
  4. geher
    geher Гуру
    И все-таки она вертится. Дело оказалось в задержках между импульсами и длительности импульсов на пине Step.
    Для full step и 1/2 длительность импульсов и интервалы между ними должны быть не менее 400 мкс, в то время, как в примерах использования и описании использовались 100 мкс.
