stk500_recv(): programmer is not responding
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mestniy, 28 сен 2015.
  1. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Есть арда Uno. При заливке скетча выдает такую ошибку:
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x06
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x06
    Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    Завтра сам скетч скину. Дело в том что на других скетчах грузит а этот некак. Чего только не делал. В чем проблема может быть?
    Viquis нравится это.
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Нет связи с ардуино. Либо драйвера не подходящие , или не открывается порт. Вобщем проблема в соединении платы с компом. При подключении проверь в диспетчере устройств ардуина появляется и на каком порту, нет ли конфликтов каких. Если китайский УНО на чипе CH340 то однозначно надо драйвера подписанные ставить.
  3. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Спасибо посмотрю...
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Но самое то главное другие скетчи ловит!
