Strela внутрисхемное подключение
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mixamix, 12 янв 2017.
  1. mixamix
    mixamix Нуб
  2. mixamix
    mixamix Нуб
    9 OUTPUT Подключён к драйверу двигателей. Используется для задания скорости вращения мотора М1 при помощи ШИМ.
    10 OUTPUT Подключён к драйверу двигателей. Используется для задания скорости вращения мотора М2 при помощи ШИМ.
    4 OUTPUT Подключён к драйверу двигателей. Используется для задания направления вращения мотора М1.
    ~ (PE2)????(что это за пин??) OUTPUT Подключён к драйверу двигателей. Используется для задания направления вращения мотора М2.
  3. mixamix
    mixamix Нуб
    #define PWM_L 9 //это ШИМ
    #define PWM_R 10//это ШИМ
    #define DIR_L1 6 // ??
    #define DIR_L2 12// ??
    #define DIR_R1 8// ??
    #define DIR_R2 9// ??
    #define SPD_INT_L 3// ??
    #define SPD_PUL_L 4// ??
    #define SPD_INT_R 4// ??
    #define SPD_PUL_R 5// ??
    очень много вопросов.....и как задействовать библиотеку STRELA
  4. Unixon
    Порт E бит 2, 33 нога МК, в Ардуино не используется, поэтому никакой пин ей не соответствует.
    Вам, правда, проще будет воспользоваться библиотекой https://github.com/amperka/Strela
    Примеры там же.
  5. mixamix
    mixamix Нуб
    Очень тяжело разобратся в вашей библиотеке, очень мало коментариев.... если можно подробнее с комментариями и спецификацию на плату STRELA интересует внутрисхемное подключение между элементами
  6. mixamix
    mixamix Нуб
    Плата очень интересная. И еще вопрос, при работе от внешнего питания 16 В происходит либо зависание либо сброс контроллера в то время как при работе от USB такого не наблюдаю. Как это исправить?
  7. Unixon
    Библиотека не моя :)
    Какая-то информация есть на на Wiki (http://wiki.amperka.ru/продукты:strela).
  8. Unixon
    Этого не должно быть. От чего плата питается? К ней что-то еще подключено?
  9. mixamix
    mixamix Нуб
    питается от 4х элементов 18650, подключены 2 мотора по 1А и гироскоп mpu 6050
  10. Unixon
    А в какие моменты это происходит?
  11. mixamix
    mixamix Нуб
    в момент начала работы двигателей
  12. Unixon
    Значит аккумуляторы не обеспечивают достаточный ток и напряжение слишком сильно просаживается.
