SVG-графика в SerialProjector
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем pio37, 21 дек 2017.
  1. pio37
    pio37 Нуб
    Добрый день!
    Проблема с использованием svg-графики в serialProjector. Тег <polyline> , если в атрибутах указываю числовые значения координат точек, то ломаную кривую рисует. При записи координат ссылками на элементы списка - пустой экран.
    Serial.print("<svg width='800' height='400'>"
    "<polyline points='myInts_x[0], myInts_y[0], myInts_x[1], myInts_y[1], myInts_x[2], myInts_y[2], myInts_x[3], myInts_y[3], myInts_x[4], myInts_y[4], myInts_x[5], myInts_y[5], myInts_x[6], myInts_y[6], myInts_x[7], myInts_y[7], myInts_x[8], myInts_y[8]' fill='rgb(249,249,249)' stroke-width='1' stroke='rgb(0,0,0)'/>"
    "</svg>");
  2. NikitOS
    Код вот сюда [code ] [/code ]
  3. b707
    проблема в двойных и одинарных кавычках разберитесь с ними. Для начала выводите строчку просто в монитор порта и добейтесь. чтобы в строке переменные заменялись числовыми значениями. правильно окруженные кавычками. как должно быть по формату SVG
  4. NikitOS
    между code и ] пробел не нужен!
  5. pio37
    pio37 Нуб
    Извините, скопипастил.
