switch работает только с целочисленными значениями, извратиться с преобразованием можно, но проще и компактнее использовать if/else
Можно например так http://tinyurl.com/omw62xm как в последнем примере если if/else заменить на switch(case) А что конкретно интересует?
Нельзя. Только целочисленные значения. Попробуйте скомпилировать этот код: Код (Text): void setup() { } void loop() { String str = "a"; switch(str) { case "a": break; case "b": break; } } и убедитесь. Чтобы не строить "лесенку" из if .. else можно делать так: Код (Text): void SomeHandler(String str) { if(str.compareTo("a")) { ... return; } if(str.compareTo("b")) { ... return; } ... if(str.compareTo("z")) { ... return; } } Для оптимизации такого кода по времени выполнения нужно самое часто выполняемое условие ставить первым, второе по частоте использования вторым, ..., самое редко выполняющееся - последним.
На самом деле иногда бывает удобно использовать для работы со строками switch. Естественно, об использовании в case всей строки речи идти не может. Но обработать несколько первых символов команды, чтобы потом разделаться с параметрами - без проблем. Например, имеем набор команд, в которых первый символ определяет команду, второй - ее режим, а потом идут параметры. Конструкция получается примерно такая: Код (Text): String str; // Тут эта строка откуда-то берет значение (последовательный порт, радиомодуль...) .... // Тут обработка команд switch(Str[1]) { case 'A': Serial.println("Command A"); switch(Str[2]) { case 'M': Serial.println("Command mode M for command A"); // Обработка параметров команды А режим М и выполнение команды .......... break; case .... ....... default: Serial.println("Unknown command mode for command A"); } break; case ..... ....... default: Serial.println("Unknown command"); }
Можно и так. Но важно понимать, что один символ, который в этом случае подставляется в switch - это та же самая целочисленная переменная типа char. А символ 'A' для компилятора ни что иное, как его численное представление. Символы - просто абстракция для удобства программиста, компилятор все равно оперирует числами.
Какая жаркая тут дискуссия)))) Хотел по синезубу отпровлять на ардуино некоторые каманды, для удобства хотел их сделать в виде, так сказать слов. Но такие заморочки не стоят этого поэтому команды организую в виде цифр. Спасибо всем за помощь!
В текстовом виде обычно передают в тех случаях, когда требуется возможность чтения и/или редактирования данных человеком. Логи удобно вести. В ином случае удобней передавать коды команд - меньше памяти, меньше кода, меньше тактов. Вы приняли верное решение
Вот тут есть решение. причем достаточно простое http://forum.arduino.cc/index.php?P...2lf03ntq17&topic=152940.msg1148413#msg1148413
Это быдлокод называется. Так хочется свич на стрингах юзать, что абсолютно противоречит определению строки в ООП мире, так пишите на JS, а не на плюсах.
ОК, подкину ка я сюда немного халвы... Код (Text): #include <stdint.h> typedef uint8_t data_t; typedef uint32_t hash_t; hash_t sdbm_hash(const data_t *data, const size_t size) { hash_t h = 0; //data_t c; for (size_t i = 0; i < size; i++) { h -= (h<<6) + (h<<16) +data[i]; } return h; } ТС, дальше сами сообразите?
Господа, имеется DTMF декодер и вот такой мною написанный скетч. Подскажите плж как применить switch к такому раскладу? И реально ли? void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(3, INPUT); pinMode(4, INPUT); pinMode(5, INPUT); pinMode(6, INPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { boolean Q1 = digitalRead(2); boolean Q2 = digitalRead(3); boolean Q3 = digitalRead(4); boolean Q4 = digitalRead(5); boolean Q5 = digitalRead(6); if(Q1 && !Q2 && Q5) { digitalWrite(7, LOW); } if(!Q1 && Q2 && Q5) { digitalWrite(8, LOW); } if(Q1 && Q2 && !Q3 && Q5) { digitalWrite(9, LOW); } else { { digitalWrite(7, HIGH); digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); } } }
Из Q1, Q2, Q3, Q5 можно собрать число от 0 до 15. По этому числу сделать switch. Но если в if вы просто опускаете переменные, значение которых не существенно, то в switch придется перечислить все возможные комбинации
Судя по коду, это не прокатит. По крайней мере, не в лоб. Понадобятся две битовые карты на каждый случай: само значение и маска для значимых бит. Код (C): #define N_INPUT_PINS 6 #define N_OUTUT_PINS 4 #define N_CASES 3 const uint8_t INPUT_PINS[N_INPUT_PINS] = {6,5,4,3,2}; const uint8_t OUTPUT_PINS[N_OUTPUT_PINS] = {10,9,8,7}; const uint8_t VALUE_BITS[N_CASES] = { B00010001, B00010010, B00010011 }; const uint8_t MASK_BITS[N_CASES] = { B00010011, B00010011, B00010111 }; const uint8_t OUTPUT_BITS[N_CASES] = { B11111110, B11111101, B11111011 }; uint8_t readPins() { uint8_t result = 0; for (uint8_t i=0; i<N_INPUT_PINS; i++) { result <<= 1; result |= 1 & digitalRead(INPUT_PINS[i]); } return result; } void writePins(uint8_t value) { for (uint8_t i=0; i<N_OUTPUT_PINS; i++) { digitalWrite(OUTPUT_PINS[i], value&1); value <<= 1; } } void setup() { for (uint8_t i=0; i<N_OUTPUT_PINS; i++) { pinMode(OUTPUT_PINS[i], OUTPUT); } } void loop() { uint8_t x = readPins(); bool quit = false; for(uint8_t i=0; i<N_CASES; i++) { if (VALUE_BITS[i] == (MASK_BITS[i] & x)) { writePins(OUTPUT_BITS[i]); quit = true; } if (quit) break; } if (!quit) writePins(0xff); }
Там проще. Одна полная комбинация. Две с одним незначащим битом. Они породят два case каждая. И все прочее. Так что ничего страшного.
