Tetra - светодиоды не выключаются полностью.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем anatolko, 18 янв 2016.
  1. anatolko
    anatolko Нуб
    Подскажите, пожалуйста.
    Купили тетру, собрали учебный стенд прям как в книжечке, но вот беда, три светодиода из комплекта не хотят полностью отключаться. В чем может быть проблема?
    Фотка:
    https://yadi.sk/i/tiNsggkInJme3
  2. Tomasina
    а если убрать красную перемычку?
  3. anatolko
    anatolko Нуб
    Не, не помогает. Вообще, они не потухают в какую ячейку их не воткни. Вот мне и интересно стало, может какое сопротивление поставить можно, или просто бракованные светодиоды?
  4. Unixon
    Меняйте. Если светодиод не отключается при 0V на "S", значит там транзистор полудохлый, который этим светодиодом рулит.
