Thingspeak + esp8266 + вольтметр = как?
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем DYm00n, 6 мар 2016.
  1. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Возникла такая проблема - данная система настроена на отправление температуры и влажности на thingspeak, но работает от powerbank, соответственно, хотелось бы настроить и "отправку" данных касательно напряжения на thingspeak, вот только сижу и не могу понять как мне это сделать. Может кто видел скетчи подобные? Про "точность" данных я наслышан, но мне атомная точность и не нужна
  2. ИгорьК
    Если вы настроили на отправку температуры и влажности, почему не настроили и на напряжение - забыли?
  3. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Скажу честно - я не знаю как снять и передать показания напряжения без использования каких либо датчиков
  4. ИгорьК
    Но данные температуры передали же?
  5. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Скетч готовый нашел...
  6. ИгорьК
    Ну... значит требуется его переработка. А Вы, честно говоря, здесь абстракции рассказываете. Не понятно что за скетч, что за среда программирования...
  7. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Что переработка это понятно. Я спрашиваю, может кто подскажет - если я через монитор порта вижу данные (какие либо), в моем случае - напряжение у банка, то сильно скетч нужно изменить, чтобы данные в thingspeak перенаправлять, или запараллелить с монитором порта?
  8. ИгорьК
    Не сильно. Ответ устроил? :)
  9. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Я сам понимаю, что не сильно. Хотелось бы подробностей, если можно...
  10. ИгорьК
    :) остановитесь. Подумайте. Какие могут быть подробности, если вы не рассказали о том, как вы отправляете данные :)
  11. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Мне почему то кажется, чтобы выводить данные на thingspeak нужно просто вставить какой либо шаблонный текст в скетч, типа - добавил нужные библиотеки (если нужны), объявил новую переменную и перенаправил данные не в монитор порта, а на thingspeak.
    Вот для примера скетч по считываю данных и вывода их в монитор порта по фоторезистору
    int sensorPin = A0;            // устанавливаем входную ногу для АЦП
    unsigned int sensorValue = 0;  // цифровое значение фоторезистора
      pinMode(13, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);        // старт последовательного вывода данных (для тестирования)
      sensorValue = analogRead(sensorPin);  // считываем значение с фоторезистора
      Serial.print(sensorValue, DEC);     // вывод данных с фоторезистора (0-1024)
      Serial.println("");
      delay(500);
  12. AlexVS
    AlexVS Гик
    Вы хотите что бы кто-то сказал вам какие изменения нужно внести в ваш скетч, для отправки доп.данных, но при этом не хотите показать текст скетча полностью?
    Вот нафига вы в предыдущем посте кусок кода запостили? Что вы этим хотели сказать или спросить?
  13. DYm00n
    DYm00n Нерд
    1. в моем первичном вопросе было - нужно снимать показания напряжения, только не знаю как
    2. приложенный выше скетч я приложил для того, чтобы хоть как то понять - как правильно переадресовывать данные в thingspeak, при этом, это полный скетч для снятия данных с фоторезистора
  14. AlexVS
    AlexVS Гик
    Непонятно все таки, у вас уже есть данные о напряжении или нет?
    Может все же вы целиком весь свой скетч покажете? Иначе вам никто не поможет.
  15. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Данные о напряжении нет, я не знаю как снять их.
    Сейчас вот полный скрипт для передачи данных о температуре
    #include <ESP8266WiFi.h> // Импортируем библиотеку для работы с esp8266
    #include <OneWire.h> //Библиотека для работы с OneWire
    OneWire  ds(2);  // Инициализируем OneWire шину на 2 порте
    //надо подтянуть резистором на 4,7к к плюсу !
    const char *ssid = "..."; //Имя вашей WIFI сети
    const char *password = "..."; // Пароль вашей Wifi сети
    const char* host = "184.106.153.149";//Ip Сервера TS
    const char* privateKey = "...";//API KEY TS
    byte addr[8];
    float temperature; //Переменная с температурой
    float getTemp(){
      byte data[12];
      if (!ds.search(addr)) {
        Serial.println("No more addresses.");
        while(1);
       ds.reset_search();
      if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
          Serial.println("CRC is not valid!");
          while(1);
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0x44);
      delay(1000);
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
        data[i] = ds.read();
      int raw = (data[1] << 8) | data[0];
      if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
      return raw / 16.0;
      Serial.begin(115200); // Скорость общения
      delay(10);
      //Даем запустится вафле
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      //Соединяемся с роутером
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        //Если не подключен то выведем точку
        Serial.print(".");
    //Подключились , напишем инфу о соединении в Serial
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      //Пишем в сериал то что мы подключаемся
      Serial.print("connecting to ");
      Serial.println(host);
      // Используем WiFi клиент
      WiFiClient client;
      const int httpPort = 80; //Порт сервера
      if (!client.connect(host, httpPort)) {
        Serial.println("connection failed"); // пишем ошибку
        return;
       temperature = getTemp(); // получаем температуру с датчика
      // Создаем URL с запросом для сервера
      String url = "/update?key=";
      url += privateKey;
      url += "&field1="; //Вместо field1 ставим нужный график
      url += temperature;
      Serial.print("Requesting URL: ");
      Serial.println(url);
      // Отправляем запрос на сервер
      client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
      delay(10);
      // Если сервер ответил то передадим ответ в сериал порт
      while(client.available()){
        String line = client.readStringUntil('\r');
        Serial.print(line);
      Serial.println();
      Serial.println("closing connection");
      //ждем 1000*5*60 - 5 минут  и опять отправляем инфу
      delay(1000*5*60);
  16. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Третий день борюсь с проблемой, есть допиленный вышевыложенный скетч
    const int pinPhoto = A0;
    int raw = 0;
    const char *ssid = "***"; //Имя вашей WIFI сети
    const char *password = "***"; // Пароль вашей Wifi сети
    const char* privateKey = "мой ключ";//API KEY TS
    byte addr[8];
    float getTemp() {
      byte data[12];
        while (1);
      ds.reset_search();
        while (1);
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0x44);
      delay(1000);
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);
      return raw / 16.0;
      pinMode( pinPhoto, INPUT );// Скорость общения
      delay(10);
      Serial.println();
      Serial.println();
        delay(500);
        Serial.print(".");
      //Подключились, напишем инфу о соединении в Serial
      Serial.println("");
      WiFiClient client;
      WiFiClient client2;
      if (!client.connect(host, httpPort) && !client2.connect(host, httpPort)) {
        return;
      raw = analogRead( pinPhoto );
      url += privateKey;
      url += "&field2=";
      url += raw;
      String url2 = "/update?key=";
      url2 += privateKey;
      url2 += "&field3=";
      url2 += temperature;
      client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n");
      Serial.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n");
      client2.print(String("GET ") + url2 + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n");
      Serial.print(String("GET ") + url2 + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n");
      delay(10);
      while (client.available()) {
      while (client2.available()) {
        String line = client2.readStringUntil('\r');
        Serial.print(line);
      Serial.println();
      delay(1000 * 60);
    Смысл данной затеи - одновременно (или с минимальной задержкой) снимать показания с DS18B20 и фоторезистора и выкладывать их. Но проблема с этим скетчем такая - по монитору порта - все ок, но на сайте данные не появляются. API для сайта точно верный. Монитор порта выдает
    Connecting to "***"
    WiFi connected
    IP address:
    192.168.88.227
    connecting to 184.106.153.149
    GET /update?key=мой ключ&field2=21.62 HTTP/1.1
    Host: 184.106.153.149
    GET /update?key=мой ключ&field3=1024 HTTP/1.1
  17. Tomasina
    Вот как корректно измерять собственное напряжение без всяких внешних датчиков: tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/
  18. DYm00n
    DYm00n Нерд
    Есть у кого идеи, почему скетч данные не выгружает?
  19. DYm00n
    DYm00n Нерд
