Ultrasonic Подскажите как сделать проверку.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Larry77, 9 июн 2016.
  1. Larry77
    Larry77 Нуб
    Приветствую.
    Изначально было сделано вот так:
    if (distance_sm>115&&distance_sm<125) //если расстояние от 115см. до 125см. то выключить
    digitalWrite(rele1, 0);
    else
    digitalWrite(rele1, 1);
    delay(5000);
    Иногда "выпадает человек" или приходят не верные расстояния. Отключается свет(моргает).
    как сделать проверку? например если расстояние равно if то проверить это еще 2-3 раза
    дали подсказку:
    byte counter = 0;     // счетчик измерений
    byte maxCounter = 10;  // количество измерений
    for (byte i = 0; i < maxCounter; i++)      // несколько раз измеряем расстояние
      if (0 == distance_sm) Serial.print("\tSONAR NOT DETECTED!");
      else Serial.print(dist);
      Serial.print(", ");
      if (distance_sm > 115 && distance_sm < 125) counter++;  // если расстояние от 115см. до 125см, то плюсуем счетчик
      delay(200);
    Serial.println();
    if (maxCounter == counter && distance_sm > 0) // если число срабатываний равно числу попыток, то выключить
      digitalWrite(rele1, LOW);
    else
      digitalWrite(rele1, HIGH);
      delay(5000);
    то есть снятия показаний несколько раз, но в этом случае приходят следующие данные:
    379
    379, 379, 379, 379, 379, 379, 379, 379, 379, 379,
    165
    165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165,
    167
    167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167,
    233
    233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233,
    как я понимаю снятия показаний делаются почти мгновенно без паузы как я бы хотел).
    Суть затеи в том что когда показание расстояния между 115см и 125см делалась проверка еще раз через 1-5 секунд и если последовательность положительных проверок достигла 3-5 раз подряд то выключаем реле. а если между ними было <115см и >125см то повторять проверку сначала.
    Спасибо.
  2. ostrov
    В цикле нет нескольких измерений, одна и та же переменная мусолится несколько раз. Странно, что вы не заметили это по результатам которые сами же привели.
  3. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    А что за точность такая? Человек должен остановиться напротив чего-то?
  4. Larry77
    Larry77 Нуб
    менее 115 кто то вошел, более 125 открыта дверь )
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Как уже было сказано, в цикле нет измерений
      distance_sm = ultraleft.Ranging(CM);  //[B]измеряем расстояние[/B]
