Доброго дня. Начал делать первое задание с маячком. При компиляции кода выдает такую ошибку (см. скрин). Плата из набора матрешка z. Забыл уточнить. Код плата все-равно принимает и работает, но при компиляции и отправке кода на плату выскакивает эта ошибка.
Вероятнее всего, у Вас установлена Arduino 1.6.1. Установите версию 1.6 или 1.0.6. Подробнее, тут. UPD. И почитайте ветку которую указал Unixon.
