UNO: нет напряжения на пинах
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dkurtaev, 31 дек 2017.
  1. dkurtaev
    dkurtaev Нуб
    Видимых повреждений на плате нет. Индикаторы зажигаются в нужном порядке. Скетчи заливаются и перезапускаются по нажатию кнопки. Но ни пины постоянного напряжения, ни контролируемые пины не работают :(
    Как бы наивно не звучало, перестала работать однажды. Был, конечно, момент, когда работающую плату помещал на поверхность руки, от чего та нагревалась. Но проблем с работой не было после этого.
    Не понятно, почему нет видимых последствий. Или можно "спалить" плату неявно? Прошу поделиться опытом поломок.
      208,1 КБ
      228,2 КБ
      189,3 КБ
      151,1 КБ
  2. Airbus
    Blink блинкает?
  3. dkurtaev
    dkurtaev Нуб
    Если Вы об этом, да, мигает:
      pinMode(13, OUTPUT);
      digitalWrite(13, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(13, LOW);
      delay(1000);
  4. Airbus
    Тогда в чём проблема?
  5. dkurtaev
    dkurtaev Нуб
    Да маловато будет одного встроенного светодиода :) При подключении светодиода внешнего к 5V - не зажигается. При работе с пинами 0-12 та же проблема.
  6. Airbus
    Светодиоды правильно включаете?Проверьте полярность.Спалить все порты практически нереально но можно.При этом микросхема раскаляется докрасна и воняет.
    dkurtaev нравится это.
  7. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    главное что бы из микросхемы не вышел волшебный дым). если выйдет то все.
    С новым годом!
    NikitOS и dkurtaev нравится это.
  8. akl
    akl Гуру
    может светодиод мертвый? если его к 13 пину подключить - он мигает вместе со встроенным?
    да еще так чтобы даже на Vin пропало напряжение. вангую что либо светодид умер, либо подключается неправильно
    dkurtaev и CYITEP_BAC9I нравится это.
  9. dkurtaev
    dkurtaev Нуб
    На фотографиях попытался показать, что при той же схеме работает от батарейки, но ни подключении в 5V + GND ноль эмоций.
    Это-то и не нравится больше всего, что дыма не было, а работать не хочет))
    С новым счастьем! =)
  10. akl
    akl Гуру
    может я что-то путаю, но мне кажется у батарейки таблетошной плоская верхушка (что с письменами) это + :oops:
  11. dkurtaev
    dkurtaev Нуб
    Жесть. Вот позор-то. Всё в порядке, получается. Перепутал ножки. Всё заработало как надо. Спасибо большое!))
  12. Airbus
    Look Sharp!:cool:
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну Вы блин даёте! С Новым Годом!
