UNO + rele Shild
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Serjay, 29 июн 2015.
  1. Serjay
    Serjay Нерд
    Всем привет!
    Решил я в эти выходные до вести до ума один из многих проектов с Arduino. Собрал схебу на борде подключил все устройства (реле шилд на 10А двойной, датчик ИК, 2 кнопки) всё прикрасно работает. Ардуинка питалась по USB. Потом начал монтаж в "реальный обект" и на этапе завершения и предварительного теста началися глюки. Реле шилд начал постоянно трищать (включаться и и выключаться с бешенной скорость). Мультиметр на выходах (куда подключен шилд) пинов показал 2.5 В. Сама ардуина питалась от источника (зарядного устройства старого телефона на 6.5 В). Причем если чуть тронеш плату ардуино, реле перестанет трещать на какоето время и т.д. Вообщем может кто сталкивался с такой ерундой? В чём моя ошибка?
  2. MDV
    MDV Гик
    Исходя из сиптомов проблема в питании. На какой ток рассчитан зарядное устройство и какое напряжение он реально выдает.
  3. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Да, вероятнее всего дело в питании. Рекомендуемое входное напряжение для внешнего питания составляет 7 - 12 В, при значениях ниже этого диапазона возможны просадки на канале 5 В самой Ардуины. Тем более, если есть сомнения по качеству блока питания, он может не выдавать заявленные 6.5 В.
  4. Serjay
    Serjay Нерд
    Питание реально 6.5 В сам мерил. Но вот в чем еще проблемка, при присоединение кроны тоже самое....
  5. MDV
    MDV Гик
    Запитай по USB если будет работать смотри стабилизатор или защитный диод
  6. Faberge
    Тогда надо проверять схему. Если на макетке все было ок, а при переносе начались проблемы, то, может быть, что-то с контактами.
  7. Serjay
    Serjay Нерд
    Проверил я схему и ещё раз прошелся с мультиметром. Что от USB что от источника на выходах у ардуины 4.6 В. На макетке я использовал тонкие проводки и USB порт в качестве питания. В реальном объекте у меня очень стесненыо пространство, рядом трансформатор, провода сечением о.5 мм2 и кнопки помосивнее (на 10А). Ну так вот.... я заметил (как мне показалось) такую закономерность. При присоединение в таких условиях тока реле шилд и не трогать ардуино всё работает (реле не трещат), а вот как я тока беру ардуино в ладонь и начинаю подсоединять кнопки опять начинается треск.... Причем треск разный в зависимости далеко ли у меня рука от ардуино и т.д. В чём может быть проблема?
  8. MDV
    MDV Гик
    Проверь питание на релейном шилде. Еще при подаче только питания на релейный шилд ремешки трещат?
  9. MDV
    MDV Гик
    Проклятый Т9 релюшки трещат?
  10. Serjay
    Serjay Нерд
    Проверял, все ок. Если подать питание на gnd и vcc не подав на управляющие пины то он не работает. Но почему то 5 В, при этом на управляющих пинах и если я на них подам gnd то он сработает.....
  11. MDV
    MDV Гик
    Видимо где то контакт плохой.
