UPSный аккумулятор и ардуино
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем DayGaik, 9 сен 2012.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Например эта http://www.1000va.ru/shop/bb_battery/bc12-12
    Вопросы такие:
    1. Нормально ли это для ардуино? (будет использовать с GPRS модулем)
    2. Нормально ли это для подобного аккумулятора?
    3. Можно ли как нибудь поймать момент низкого заряда аккумулятора, чтобы успеть сообщить об этом по gprs-у?
    4. Имеет ли смысл подбирать аккумулятор с меньшим напряжением? (учитывая тот же GPRS)
    Цель: чтобы ардуина работала минимум месяц от аккумулятора.
    При этом она будет считать импульсы (которых не более 1000 в сутки) и раз в час передавать их количество на сервер.
  2. DayGaik
    DayGaik Гик
    Ну почему же. Написано что от 6 до 20 вольт.
  3. DayGaik
    DayGaik Гик
  4. DayGaik
    DayGaik Гик
    Да ладно. Через делитель напряжения мерить вольтаж батареи. как только упал до 8 вольт - значит разрядилась.
  5. DayGaik
    DayGaik Гик
    Меня больше интересует нормально ли использовать такую батарейку (свинцово-кислотную) на длительную небольшую нагрузку? Точнее использовать то можно, но правильно ли это?
  6. Unixon
    Вы забыли что у ардуины свой стабилизатор на 5V на входе. Указанные напряжения являются предельными для стабилизатора, а не для всей остальной ардуины.
  7. В любом авто, составленном под охраной на большой срок - работает
  8. Unixon
    Батарее то всё равно, но автомобильный аккумулятор может быть не самым эффективным решением. Они расчитаны на большой ток разрядки и ток саморазряда у них тоже выше, т.е. быстрее саморазряжаются. Поэтому, если кроме ардуины никакой другой нагрузки нет, то при равной емкости те же кислотно-свинцовые аккумуляторы от ИБП будут дольше держать заряд, не говоря уже о батареях для мобильных устройств, расчитанных на горяздо меньшие токи, сопоставимые с потреблением ардуины. А работать все будет и так и так. :)
  9. DayGaik
    DayGaik Гик
    Меня вот что смущает. Учитывая стабилизатор, большая часть заряда батареи будет рассеиваться?
  10. Unixon
    Если стабилизатор линейный - да, если импульсный - нет.
  11. DayGaik
    DayGaik Гик
    А на ардуино какой стоит?
  12. DayGaik
    DayGaik Гик
    Судя по всему линейный.
    Такой тогда вопрос, если я возьму импульсный стабилизатор, например, автомобильную подзарядку для мобильного, и поставлю его между акку и адруино, то это увеличит КПД?
  13. Unixon
    Наверное, да, разбираться нужно.
    А так возьмите, например, LM2676. Импульсный стабилизатор 5V на ток 1A. Для ардуины и её периферии хватит. Но питать придется минуя стабилизатор на плате. Либо нужно стабилизатор вольт на 8..9 и с него уже как обычно, через разъем питания и 5V и стабилизатор на плате.
  14. DayGaik
    DayGaik Гик
    А если выход LM2676 подключить к USB разъему, это и будет в обход стабилизатора на плате?
  15. Unixon
    Да, напрямую. Но это будет работать только если ничего нет на разъеме питания, иначе питание от USB будет отключено. Там на плате в схеме питания есть такая хитрость.
  16. <Lame>
    <Lame> Гик
    у ардуино есть преобразователь на входе с круглым гнездом, вот туда и надо от 7 до 20в подавать!
  17. Код (Text):
    точно!
