USB Host Shield + USB TV-тюнер
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем djdance, 23 июл 2012.
  1. djdance
    djdance Нерд
    Есть ли библиотеки под ардуино, позволяющие забирать сигнал с USB-тюнера (ТВ или радио, аналоговые с эфира) и отдавать далее по любому связному шилду?
  2. nailxx
    Вам нужно просто передавать без обработки? Real-time streaming Arduino может и не потянуть.
  3. djdance
    djdance Нерд
    тут два вопроса, по сути.
    1. существует ли такой USB-донгл, который можно увидеть через USB-хост и управлять им. Выставить частоту приема с эфира, принять поток по шине юсб и тп.
    2. как-то передать это или записать и передать кусками на компьютер по проводу или вайфаю.
    Так вот, в этой теме я уточняю по первому пункту. Цель: автономный маленький теле или радио тюнер с удаленной регулировкой канала приема. Такого на рынке нет.
    Скажем, есть вот такой чип , принимающий FM. Зададимся целью подключить его к ардуино. Это возможно?
  4. nailxx
    Si477x подключить можно. Он работает через I²C, Arduino импелементирует этот протокол. Однако хватит ли пропускной способности — тема для эксперимента. Не могу уверенно сказать хватит или не хватит.
    Любой USB-донгл это всего навсего USB-донгл: два провода для коммуникации (RX/TX), питание и земля. Вопрос лишь в том насколько сложно подружиться с ним и общаться по линиям RX и TX на общем языке. В операционке эту роль исполняет драйвер устройства. Если вы разберётесь как устройство общается, сможете рулить им и с Arduino.
  5. djdance
    djdance Нерд
    да, про драйвер я понимаю, поэтому и сформулировал вопрос в виде "существует ли". Вдруг кто сталкивался :)
    Если позволите, разовью тему про Si477x .
    через какой шилд подключеам? насколько сложным будет обвес? (в схемотехнике и микроконтроллерах нуб, но паять умею). В принципе готов на тендер по прототипу :)
  6. nailxx
    Паять в данном случае таки придётся Si477x — это чип, причём не дип :) В общем вам нужно сделать самопальный шилд, который бы разводил эту маленькую микросхемку на нужные ноги Arduino. Что куда идёт — тема для исследования документации на пару часов. Вам может понравиться.
  7. djdance
    djdance Нерд
    мануал исследовать не проблема, если ноги "совместимы" и не потребуют обвеса (в виде резисторов, конденсаторов или не дай бог двоичной логики). Собственно, интересует трудозатратность этой стороны работы :)
