VNC сервер
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Spell, 20 янв 2019.
  1. Spell
    Spell Нерд
    И снова здравствуйте.
    Пытаюсь установить VNC сервер на Малину.
    Сделал все по статье на Вики.
    Сервер встал и запустился. Клиент тоже работает.
    На Малине сервер запущен доступность в настройках включена. Иконка в трее есть.
    Почему-то не происходит соединение. Указываю пользователя pi и его пароль, ответ Access is denied.
    Через терминал с того же компьютера я к малине подключаюсь без проблем.
    Подскажите, куда лезть и что крутить? Я так понимаю, что на малине что-то недоделано.
  2. NikitOS
    Ещё раз перепроверьте правильность настройки, все должно работать
  3. Spell
    Spell Нерд
    Заработало.
    Интересный момент. В описании сказано, что при подключении нужно указывать порт (дисплей) VNC-сервера.
    В моем случае как раз порт указывать не нужно. Без указания порта работает без проблем. С портом даже на ввод пароля не выходит и выдает ошибку:
    Может, это новая версия такая?
  4. NikitOS
    Хмм...
    Я вообще не видел куда порт писать, само подключалось....
