W5500 и sd на spi
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем snake32, 10 июл 2023.
  1. snake32
    snake32 Нерд
    Доброго времени!
    Странная работа Ethernet Shield W5500 + Arduino Nano.
    Когда я меняю состояние CS(Chip Select) (pin 10) ничего не происходит
    W5500 продолжает работать как часы) Так и должно работать?
    Можно ли сменить CS pin?
    Хочу писать инфу на SD Shield приходящую с Ethernet Shield. Оба на сидят на SPI
  2. parovoZZ
    так это же хорошо.
    а что должно произойти?
    да
    на ардурине - да, на W5500 - нет.
  3. snake32
    snake32 Нерд
    По логике CS (pin 10) должен блокировать SPI Ethernet, а такого не происходит.
    Как Ethernet поймёт что передаваемые данные по SPI идут на SD карту, а не ему?
  4. snake32
    snake32 Нерд
  5. parovoZZ
    не блокировать, а разрешать. ChipSelect - выбор чипа. Низкий уровень (в большинстве случаев) на пине CS слейва говорит ему о том, что сейчас мастер будет вести обмен с ним по шине SPI. На работу самой микросхемы это не влияет никак.
  6. snake32
    snake32 Нерд
  7. snake32
    snake32 Нерд
    В любом случае плата не должна реагировать если блокировать/запрещать её по SPI. Разве нет?
  8. parovoZZ
    если нет разрешения на CS, то по SPI она общаться не должна.
  9. snake32
    snake32 Нерд
    Вот и я говорю что не должна, а она - общается.
    Походу на самом модуле контакт CS заземлён. Вечерком проверю мультиметром куда ведёт этот пин и какой у него уровень
